Параметры экспорта STEP
Можно установить параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SolidWorks в качестве файлов STEP.
Чтобы установить параметры экспорта STEP:
Выберите Файл, Сохранить как.
Выберите тип файла STEP в поле Тип файла и затем щелкните Параметры.
Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Выберите Сохранить, чтобы экспортировать документ.
Вывод в качестве
Геометрия твердого тела/поверхности. Экспортирует геометрию как твердотельные элементы или тела поверхностей.
Трехмерные кривые. Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей как объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
Экспортировать объекты эскиза (доступен, только если выбран параметр Трехмерные кривые). Экспорт всех элементов в Трехмерные кривые, а также двухмерных и трехмерных эскизов - в документ.
Настройка конфигурационных данных STEP (доступен только при экспорте в файлы типа STEP AP203 (*.step)). Отображает диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Если выбраны параметры Трехмерные кривые или Экспортировать объекты эскиза, экспортированные файлы STEP можно будет открыть только в программе SolidWorks 2001Plus или последующих версий.
Если выбран параметр Настройка данных конфигурации STEP, появится диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Так как нельзя сгруппировать элементы эскиза вместе в файл STEP, то при открытии экспортированного файла STEP в системе SolidWorks:
- Все линии и сплайны импортируются в один и тот же трехмерный эскиз.
- Окружности, эллипсы и параболы импортируются в отдельные двухмерные эскизы.
Активная система координат. Выбор системы координат, которая должна использоваться для экспорта. При выборе -- по умолчанию -- матрица преобразования не используется.
Экспорт свойств грани/кромки. Экспорт свойств грани/кромки. Очистите этот параметр для улучшения быстродействия экспорта.
Разделить периодические грани. Разделяет периодические грани, такие как цилиндрические грани, на две. Разделение периодических граней может улучшить качество экспорта, но негативно повлиять на его быстродействие.
