Создание базовой кромки
Базовая кромка - это первый элемент новой детали из листового металла.
Когда элемент базовая кромка добавляется в деталь SolidWorks, она помечается как деталь из листового металла. Сгибы добавляются там, где необходимо, а элементы, присущие деталям из листового металла, добавляются в дерево конструирования FeatureManager.
Ниже приведено несколько дополнительных замечаний по элементу базовая кромка:
- Элемент базовая кромка создается из эскиза. В качестве эскиза может быть использован один открытый, один замкнутый или множество замкнутых профилей.
- Толщина и радиус сгиба элемента Базовая кромка становятся значениями по умолчанию для других элементов из листового металла.
Для создания элемента Базовая кромка:
- Создайте эскиз, отвечающий описанным выше требованиям. Также можно выбрать элемент Базовая кромка до создания эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента Базовая кромка эскиз откроется на плоскости.
- Нажмите кнопку Базовая кромка/Выступ
на панели инструментов Листовой металл или выберите .
Элементы управления в окне Базовая кромка PropertyManager (Менеджера свойств) обновляются в соответствии с эскизом. Например, для эскиза с одним замкнутым профилем поля Направление 1 и Направление 2 не появляются.
- Если нужно, в разделе Направление 1 и Направление 2 установите параметры Граничное условие и Глубина
- В окне группы Настройки листового металла:
- Установите значение для параметра Толщина
, чтобы указать толщину листа из листового металла.
- Выберите Реверс направления, чтобы придать толщину эскизу в другом направлении.
- Установите значение Радиуса сгиба
- В разделе Допуск сгиба выберите тип допуска сгиба.
- Если Вы выбрали параметры Коэффициент K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
- При выборе параметра Таблица сгибов или Расчет сгиба выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы перейти в таблицу.
- В окне группы Авто-снятие напряжения выберите тип снятия напряжения. Если выбран Прямоугольный или Округленный, выполните одно из следующих действий:
- Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции.
- Снимите флажок Использовать пропорции смещения и установите значения параметров Ширина снятия напряжения
и Глубина снятия напряжения
- Нажмите кнопку
