Ocultar tabla de contenido
Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SolidWorks
El Gestor de instalación de SolidWorks descarga los archivos de instalación necesarios a la carpeta que usted especifique. Este tema proporciona respuestas a preguntas frecuentes sobre dicha carpeta.
¿Cómo se instalan los archivos en esta carpeta?
Ejecute setup.exe. Es posible que todavía se le solicite descargar algunos archivos si selecciona instalar elementos que no fueron descargados anteriormente.
No instale con msiexec (consulte a continuación).
Volver al inicio
¿Se pueden instalar archivos MSI manualmente desde esta carpeta mediante msiexec u otra aplicación?
No. El Gestor de instalación no descarga algunos archivos que son necesarios al ejecutar msiexec.
Volver al inicio
¿Se puede seleccionar la misma carpeta de descarga para cada versión que se instala?
Las carpetas de descarga son específicas de la versión. A partir de SolidWorks 2010, el Gestor de instalación de SolidWorks crea automáticamente una subcarpeta específica de la versión dentro de la carpeta especificada.
Volver al inicio
He descargado algunos productos manualmente desde el sitio Web de Dassault Systèmes SolidWorks Corporation. ¿Puede instalarlos el Gestor de instalación?
A partir de SW2009, el Gestor de instalación de SolidWorks puede utilizar los archivos que se descarguen manualmente. Sin embargo, es mejor ejecutar el Gestor seleccionando la opción para descargar archivos. El Gestor de instalación de SolidWorks muestra qué archivos son necesarios según la instalación que se realice y proporciona vínculos para descargar cada archivo. Utilice esta opción cuando la página de descargas integrada no funcione (debido, probablemente, a restricciones de descarga impuestas por un servidor proxy).
Si Microsoft Internet Explorer le pregunta si desea guardar o ejecutar archivos durante una descarga o una instalación, siempre especifique la acción de guardar.
Volver al inicio
¿Se pueden compartir los archivos descargados con otros usuarios?
Sí. Para ello, descargue los archivos a un recurso compartido de red. Cada cliente tiene que ejecutar el Gestor de instalación de SolidWorks desde ese recurso para instalar.
No serán necesarias más descargas a no ser que el usuario seleccione instalar ciertos elementos que no fueron seleccionados en la descarga inicial o que una computadora que utiliza esta descarga a instalar tenga un conjunto de prerrequisitos diferente de la computadora en la que descargaron los archivos.
Si descarga archivos en nombre de otros usuarios pero no va a instalarlos, seleccione la opción Sólo descargar al instalar. Esta opción le permitirá seleccionar productos independientemente de lo que ya esté instalado en el sistema. Sin embargo, esta opción no se puede utilizar para descargar revisiones o crear imágenes administrativas.
Volver al inicio
¿Cómo se puede saber cuándo está disponible una versión nueva de SolidWorks?
Será informado sobre la disponibilidad de una nueva versión en los siguientes casos:
  • Si ejecuta Buscar actualizaciones ( Inicio > Todos los programas > Gestor de instalación de SolidWorks > Buscar actualizaciones )
  • Si activó el Programa de descargas en segundo plano de SolidWorks.
  • Si selecciona una versión instalada de SolidWorks en Agregar o quitar programas de Windows e hizo clic en Cambiar
  • Si ejecuta una versión anterior del Gestor de instalación (sldIM.exe) desde una carpeta de descarga
En estos casos, puede seleccionar la descarga de una versión nueva. El Gestor de instalación de SolidWorks descargará y ejecutará una nueva versión de sí mismo, y no los archivos de instalación. Después de ejecutar la nueva versión del Gestor, seleccione un conjunto de acciones de instalación. El Gestor de instalación de SolidWorks determinará entonces qué archivos de instalación son necesarios (que no fueron descargados previamente) y ofrecerá descargarlos.
Volver al inicio
El Gestor de instalación de SolidWorks muestra sólo instalaciones de SW2006 o SW2007, pero no la versión actual.
Esto significa que está ejecutando una versión antigua del Gestor de instalación de SolidWorks que no es compatible con la versión actual. En ese caso, el gestor sólo puede descargar service packs para SW2006 y SW2007.
Volver al inicio
El Gestor de instalación de SolidWorks no permite seleccionar otro service pack para instalar.
Esto es correcto. Cada versión del Gestor de instalación de SolidWorks está diseñada para instalar únicamente una versión determinada de los productos SolidWorks. Si desea instalar un service pack diferente, ejecute el Gestor de instalación de SolidWorks correspondiente a dicha versión. Para encontrar la última versión disponible, consulte ¿Cómo se puede saber cuándo está disponible una versión nueva de SolidWorks?
Volver al inicio
El Gestor de instalación de SolidWorks no puede descargar archivos.
Si las restricciones de un servidor proxy impiden que las aplicaciones descarguen archivos, el Gestor de instalación de SolidWorks no puede descargar archivos automáticamente.
Puede descargar archivos manualmente y, a continuación, instalarlos mediante el Gestor de instalación de SolidWorks. En el Gestor de instalación de SolidWorks, seleccione la opción para descargar archivos individuales (por ejemplo, Descarga manual en la página Opciones de descarga). Según los productos que seleccione y los requisitos del sistema, aparece una página Web en una ventana separada con vínculos para descargar todos los archivos necesarios manualmente. Estos vínculos son idénticos a los que se proporcionan en el Portal de clientes de SolidWorks pero no es necesario buscar los archivos.
Volver al inicio
No todos los productos SolidWorks se actualizan al último service pack. ¿Notifica Buscar actualizaciones cuando la última versión está disponible?
Buscar actualizaciones sólo informa si se ha instalado o está ejecutando la última versión del Gestor de instalación de SolidWorks.
Si quiere actualizar todos los productos a la última versión de SolidWorks que esté instalada, selecciónela en Agregar o quitar programas y haga clic en Cambiar.
Volver al inicio
¿Se puede copiar un DVD a una carpeta de descarga?
Sí, pero las instalaciones pueden fallar a no ser que copie todo el contenido de cada DVD para esa plataforma (x86 o x64). El Gestor de instalación de SolidWorks busca los archivos swdata*.id para determinar la versión. Si no los encuentra, no podrá reconocer los archivos de instalación que se copiaron y necesitará que se descarguen.
Volver al inicio
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Carpeta de descarga del Gestor de instalación de SolidWorks
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: Instalación de SOLIDWORKS 2012 SP05
