Campos de la lista de conexiones
La lista de conexiones contiene los siguientes campos.
Campo
Descripción
Desde referencia
El nombre de referencia para el primer componente con el que está conectado el alambre, como motor1 o con3.
Cuando utilice Insertar componente para colocar los componentes después de la importación de datos, el nombre del componente colocado se cambia automáticamente a esta referencia.
De pieza
El número de pieza del conector para esta referencia de componente, como db9-plug o 5pindin-plug.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza de la Biblioteca de componentes, para que haya una referencia cruzada con un documento de pieza de SolidWorks para el componente.
Desde pin
El número/nombre del pin con el que está conectado el alambre. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Otra
Nombres de encabezados para atributos definidos por el usuario.
Hasta referencia
El nombre de referencia para el segundo componente con el que está conectado el alambre, como motor1 o con3.
A pieza
Hasta pin
Color del alambre
(para uso futuro)
Nombre del cable
Si este alambre es el conductor de un cable, se refiere al nombre del cable. Déjelo en blanco para los alambres individuales.
Nombre de alambre
Un identificador descriptivo del alambre, como T2 Signal o GND1. Este campo sólo ofrece información; el valor no es utilizado por el software.
Especif. de alambre/cable
El número de pieza del alambre o cable.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Número de pieza en la Biblioteca de cables/alambres.
Identificador de núcleo
Si este alambre es el conductor de un cable, se refiere al nombre del conductor del cable. Déjelo en blanco para los alambres individuales.
El valor de este campo debe coincidir con el valor del campo Nombre de alambre en la Biblioteca de cables/alambres.
