Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Propiedades de recorrido
Las propiedades de un recorrido se especifican en el PropertyManager Propiedades de recorrido.
El PropertyManager aparece al:
  • Crear un recorrido de tubería, tubo o conducto.
  • Crear un recorrido eléctrico manualmente o importándolo de una lista de conexiones.
  • Establecer una longitud fija para segmentos de tuberías flexibles y de recorrido eléctrico.
Tubería, Tubo, Conducto o Componentes eléctricos
El título del grupo es Tubería, Tubo, Conducto o Componentes eléctricos, según el tipo de conector desde el que se inició el recorrido.
Para Tubería, Tubo o Conducto:
Pieza Examine para seleccionar un archivo de pieza para la tubería o el tubo que desee utilizar. Para reconocerse como una tubería o un tubo, una pieza debe tener una propiedad específica a la configuración $PRP@Identificador de tubería.
  Configuración base Seleccione una configuración para ajustar el tamaño de la tubería o de los tubos para que se correspondan con el empalme.
  Espesor de la pared (Sólo lectura). Basado en configuración.
  Usar longitud estándar (Sólo para tuberías y conductos). Las secciones rectas se dividen en longitudes estándar, con la última sección creada como fracción de la longitud estándar especificada.
Longitud estándar de la configuración seleccionada
Escriba un valor para la longitud.
Insertar acoplamiento
Inserta acoplamientos entre segmentos. Especifique el número y la configuración de la pieza de acoplamiento.
  Usar mangueras flexibles (Sólo para recorridos de tubos y conductos). Especifica tubos flexibles (le permite utilizar splines en croquis de recorridos además de los segmentos de líneas rectas). En caso contrario se asume que es material rígido.
  Pieza multicuerpo (Sólo para recorridos de tubos y conductos). Cuando está seleccionada, se crea una pieza multicuerpo de tubo único para el recorrido, y cada segmento de tubo es un sólido independiente en la pieza multicuerpo. Cuando está desactivada, se crea un archivo de pieza independiente para cada segmento de tubo en el recorrido.
Para Componentes eléctricos.
  Subtipo
Mazo
Seleccione para recorridos con un haz de alambres o cables.
Cable/Alambre
Seleccione para recorridos con un único cable.
Conducto
Seleccione para recorridos que contienen conductos eléctricos. En los modelos de conductos eléctricos, se extiende el recorrido entre componentes, como por ejemplo puntos de conexión con tubos y codos. Después agregue componentes eléctricos, como tapones o terminales de anillo, que marquen el final de los cables o alambres. Utilice Recorrido automático para unir los componentes eléctricos a los extremos del recorrido del conducto para indicar el trayecto para los cables o alambres a través del conducto. Esta opción sólo está disponible cuando se inicia el recorrido con un componente que contiene un punto de conexión de conducto.
  Diámetro exterior Configure para crear un recorrido con respecto al diámetro exterior. No puede ser mayor que el Diámetro nominal (consulte la sección Parámetros más abajo).
  Fijar diámetro Seleccione para fijar el diámetro del recorrido en el valor establecido en DE. Desactive para permitir las actualizaciones del diámetro con base en los diámetros de los cables y los alambres del recorrido.
Si desea resaltar un recorrido de diámetro fijo, haga clic en Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Resaltar recorrido de diámetro fijo . Para deshacer el resaltado, haga clic en Sistema de recorrido > Herramientas de sistema de recorrido > Desactivar resaltado de recorrido de diámetro fijo .
Pliegues - Acodados (sólo para tuberías, tubos o conductos)
Para tuberías, seleccione una de las siguientes opciones. Para tubos, la única opción disponible es Siempre formar pliegues.
  Siempre utilizar el acodado Especifique un Acodado estándar en el cuadro de texto y seleccione una Configuración base.
  Siempre formar pliegues Especifique un Radio de pliegue en el cuadro de texto y seleccione Interior o Curva directriz.
  Avisar para seleccionar Elija Acodado o Pliegue al crear el recorrido.
Envoltura
  Agregar envoltura Haga clic para acceder al PropertyManager Agregar envoltura donde es posible agregar envolturas en el recorrido.
Parámetros
Los campos de los parámetros son de sólo lectura. Los valores se definen en el punto de conexión del componente con el que inició el recorrido.
Punto de conexión Muestra el punto de conexión utilizado actualmente.
Tipo de recorrido: Muestra el tipo de recorrido (Tubería, Tubo, Conducto o Componentes eléctricos).
Diámetro nominal Muestra:
Para empalmes de tubería, tubo y conductos eléctricos:
El diámetro nominal del puerto de empalme y del segmento de recorrido.
Para los conectores eléctricos:
El diámetro máximo de cable que el conector puede acomodar.
  Longitud de tramo recto mínima (Sólo para tubos).
  Ajuste de longitud final (Sólo para tubos).
  Longitud adicional del alambre interno (Sólo para componentes eléctricos). Este valor se agrega a la longitud del cable para posibilitar operaciones como quitar el aislamiento, cerrar el circuito, etc.
  Id. pin esquemático 2D (Sólo para componentes eléctricos).
  Campo de especificación (Sólo para tuberías, tubos y conductos). El Nombre de tabla de diseño para la especificación, si Utilizar especificación está seleccionado.
  Valor de especificación (Sólo para tuberías, tubos y conductos). El Valor de tabla de diseño de la especificación, si Utilizar especificación está seleccionado.
  Nombre (Sólo para tuberías y tubos). Nombre de rótulo.
  Utilizar especificación (Sólo para tuberías, tubos y conductos). Seleccione para utilizar una propiedad Especificación para filtrar las selecciones para tuberías, tubos y acodados.
Opciones
  Biblioteca de sistema de recorrido Especifique dónde se almacenan los componentes del recorrido. Consulte Ubicaciones de archivos de recorrido. Es importante que todos los usuarios que editen un recorrido determinado especifiquen la misma ruta a la Biblioteca de sistema de recorrido. No la cambie después de crear el recorrido.
  Crear empalmes personalizados (Sólo para tuberías, tubos y conductos). Crea configuraciones personalizadas del empalme acodado predeterminado cuando se puede reducir una configuración estándar.
  Tuberías sobre líneas abiertas (Sólo para tuberías, tubos y conductos). Crea material de sistemas de recorrido a medida que se croquiza.
  Redondeos automáticos Agrega redondeos en las intersecciones al croquizar, con base en la pieza acodada, el radio de pliegue o el diámetro máximo de cable seleccionado.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Propiedades de recorrido
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
