Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand Diseño a gran escalaDiseño a gran escala
Collapse RoutingRouting
Expand Perspectiva general de SolidWorks RoutingPerspectiva general de SolidWorks Routing
Expand Configuración de opciones de sistema de recorrido y ubicaciones de archivosConfiguración de opciones de sistema de recorrido y ubicaciones de archivos
Expand Plantillas de sistema de recorridoPlantillas de sistema de recorrido
Expand Propiedades de recorridoPropiedades de recorrido
Expand Referencias de relaciones de posiciónReferencias de relaciones de posición
Expand Bibliotecas de sistemas de recorrido y el Asistente para componente de recorridoBibliotecas de sistemas de recorrido y el Asistente para componente de recorrido
Expand Puntos de funcionalidad del sistema de recorridoPuntos de funcionalidad del sistema de recorrido
Collapse Sistema de recorrido con tuberías y tubosSistema de recorrido con tuberías y tubos
Expand Sistema de recorrido con alambres y cables eléctricos en mazosSistema de recorrido con alambres y cables eléctricos en mazos
Expand Gestión de ensamblajes de recorridoGestión de ensamblajes de recorrido
Expand Routing Library ManagerRouting Library Manager
Expand GlosarioGlosario
Expand SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Ocultar tabla de contenido
Pliegues - Acodados
Para un recorrido de tubería, si se selecciona Siempre utilizar el acodado en el PropertyManager Propiedades de recorrido al iniciar un recorrido, y se crea un ángulo no estándar en el recorrido, se deberá seleccionar un acodado alternativo para ese ángulo, crear un acodado personalizado o formar un pliegue en la tubería o tubo. Cuando se cierra el croquis 3D, si se tiene un ángulo no estándar en el recorrido, se resaltan los segmentos de croquis, se visualizan las cotas y aparece un cuadro de diálogo.
Para definir el pliegue o el acodado para un ángulo no estándar:
Configure las siguientes opciones y, a continuación, haga clic en Aceptar.
  • Parámetros
    • Diámetro. Sólo lectura. Visualiza el diámetro de la tubería.
    • Radio. Sólo lectura. Visualiza el radio del redondeo del recorrido en el ángulo no estándar.
    • Ángulo. Sólo lectura. Visualiza el tamaño del ángulo no estándar.
  • Opciones
    • Utilizar acodado predeterminado/alternativo. Utiliza un acodado existente alternativo especificado por usted.
    • Crear acodado personalizado. Crea un acodado personalizado con base en un acodado estándar especificado. El acodado personalizado se guarda como una nueva pieza.
    • Crear pliegues de conformar. Forma un pliegue para la tubería en el ángulo no estándar.
  • Utilizar esta configuración para otros arcos idénticos. Seleccione esta opción para utilizar esta configuración como una plantilla para arcos del mismo radio y longitud.
  • Crear un acodado utilizando. Lista el archivo de biblioteca especificado en su opción de recorrido.
    Si seleccionó Utilizar acodado predeterminado/alternativo, busque una pieza acodada que contenga una configuración con las cotas necesarias y haga clic en Abrir. Si el radio de pliegue del acodado seleccionado es distinto del radio de redondeo en el croquis 3D, el croquis se modifica en consecuencia.
    Si seleccionó Crear acodado personalizado, especifique un acodado estándar para utilizar como la base para el acodado personalizado que desee crear.
  • Configuración a utilizar. Visualiza las configuraciones del acodado para la pieza especificada en Crear un acodado utilizando. Seleccione la configuración que desee utilizar.
  • Guardar acodado personalizado como. Sugiere una ruta y un nombre de archivo si se crea un nuevo acodado personalizado. Acepte la ruta que se propone o busque otra carpeta para especificar una ruta distinta.
Para crear una configuración personalizada, el Ángulo de pliegue (el ángulo a través del cual se pliega el material) del acodado personalizado debe ser menor que el Ángulo de pliegue del acodado estándar.
Por ejemplo, un acodado con un Ángulo de pliegue de 90° puede reducirse para crear un acodado de 60°.
El software no crea acodados personalizados basados en variaciones del Radio de pliegue o del Diámetro.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Pliegues - Acodados
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2012 SP05
