Líneas de referencia de cota
Se puede cambiar el punto de asociación predeterminado de las
, de cota, inclinar las líneas de referencia, invertir la dirección de una línea indicativa y arrastrar líneas de referencia entre los puntos de asociación central, mínimo y máximo de los arcos y círculos.
Se puede especificar en el
PropertyManager Cota
que las líneas de referencia se rompan cuando se crucen con otras líneas de referencia y en Herramientas, Opciones, Propiedades de documento,
Cotas
que las líneas se rompan sólo alrededor de las flechas de cota.
Las líneas de cota y las líneas de referencia se pueden ocultar y mostrar. Haga clic con el botón derecho del ratón en una línea de cota o una línea de referencia y seleccione Ocultar línea de cota u Ocultar línea de referencia. Para mostrar las líneas ocultas, haga clic con el botón derecho del ratón en la cota o en una línea visible y seleccione Mostrar líneas de cota o Mostrar líneas de referencia.
Para cambiar el punto de asociación o la longitud de las líneas de referencia de cota:
Seleccione una cota.
Aparecerán asas
en el extremo de asociación de las líneas de referencia. Cuando está sobre un asa, el cursor pasa a ser
Arrastre un asa a la posición deseada o a un vértice.
Si selecciona un vértice, se utilizará la separación de línea de referencia predeterminada. En los croquis, el valor de la cota cambia para reflejar el nuevo punto de asociación.
Para inclinar las líneas de referencia de cota:
Al insertar o seleccionar una cota, aparecen las asas
para permitir el arrastre de la cota e inclinar las líneas de referencia. Arrastre un asa en el extremo de la línea de referencia más cercana a la flecha (el cursor pasa a ser
cuando está encima de un asa que afecta a la inclinación).
Para devolver la cota a su posición original, haga clic con el botón secundario del ratón en la cota y seleccione Opciones de visualización, Eliminar inclinación. También se puede arrastrar el asa hasta que la cota se vuelva a enganchar a la posición original.
Para invertir la dirección de una línea indicativa de cota:
Si una cota vertical se visualiza con un texto horizontal (en el estándar ANSI, por ejemplo), se puede invertir la dirección de la línea indicativa.
Seleccione la cota y, a continuación, haga clic en el asa en el pliegue de la línea indicativa (el cursor pasa a ser
cuando está encima del asa).
Temas relacionados
Quiebre de líneas de referencia de cota
