Utilisez la boîte de dialogue Nouveau fichier pour définir le fichier à créer à l'aide du modèle.
Pour afficher la boîte de dialogue :
A partir de la page Fichiers et dossiers de l'assistant de modèles, cliquez sur
puis sélectionnez un fichier modèle.
Fichier source modèle |
Pour sélectionner un fichier source, cliquez sur Parcourir, sélectionnez le fichier source souhaité et cliquez sur Ouvrir.
Nom de fichier |
Saisissez le nom du nouveau fichier créé par le modèle. Pour inclure des variables de modèle dans le nom du fichier, cliquez sur  puis sélectionnez Organiser des variables. Assurez-vous que vous avez bien spécifié une extension de fichier, qui est en général la même que celle du fichier source. Vous pouvez spécifier une autre extension, telle que .doc, même si l'extension du fichier source est .dot.
Montrer la carte de données de fichier à la création du fichier |
Une carte de données de fichier s'affiche quand l'utilisateur exécute le modèle. L'utilisateur peut alors changer le nom du fichier et les valeurs des variables. Le fichier peut être ouvert ou créé à partir de la boîte de dialogue de la carte. Sélectionnez la Page de carte par défaut.
Propager les variables dans le fichier aussi |
Enterprise PDM scanne le fichier lorsqu'il est créé par le modèle et remplace toutes les variables reconnues (%nom_de_la_variable%) par les valeurs correspondantes.
Par exemple, si vous avez une variable nommée author (auteur) associée au nom d'utilisateur connecté et que le fichier source contient la ligne suivante : Author of this file: %author% (Auteur de ce fichier:(%auteur%))
la nouvelle ligne sera alors: Author of this file: Smith (Auteur de ce fichier: Martin)
si l'utilisateur connecté s'appelle Martin.
Utilisez cette option uniquement dans les fichiers ASCII. Un remplacement de variable de ce type ne fonctionnera pas pour la plupart des fichiers binaires car ceux-ci peuvent contenir des origines et des sommes de contrôle codées incorporées au programme.
Partager le fichier à partir de la source au lieu de le copier |
Le fichier source est partagé au lieu d'être copié. Les modifications apportées à un fichier partagé sont reflétées dans tous les emplacements du coffre-fort qui référencent ce fichier.
Désactiver la génération de numéro de série standard |
Sélectionnez cette option si la carte de données du fichier créé a un numéro de série comme valeur par défaut et si vous souhaitez assigner ce numéro de série en utilisant une variable de modèle. Si vous n'activez pas cette option, le numéro de série sera généré à la fois pour la valeur par défaut et pour la valeur de modèle (les chiffres seront ignorés).
Archiver le fichier à l'aide du commentaire suivant |
Saisissez un commentaire d'archivage propre au fichier. Le fichier est automatiquement archivé quand l'utilisateur exécute le modèle. Le commentaire par défaut est Checked in by the template manager (Archivé par le gestionnaire de modèles).
Copier ces variables dans la carte de données de fichier |
Sélectionnez les valeurs de la variable de modèle si vous voulez qu'elles soient automatiquement écrites dans les variables de la carte de données du nouveau fichier. Par exemple, vous pouvez copier la valeur de la variable de modèle Document ID dans la carte de données du fichier Dest. doc. ID.
