Pour appliquer un déplacement imposé, procédez comme suit :
- Dans une étude, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Déplacements imposés et sélectionnez les options requises.
- Cliquez sur Déplacements imposés dans la barre d'outils Simulation.
- Cliquez sur .
Le PropertyManager Déplacement imposé apparaît.
- Définissez le Type à l'un des types suivants :
Sous Standard :
Option |
Description |
Géométrie fixe
Immobile (pas de translation) |
Appui plan |
Le déplacement imposé de type Appui plan indique qu'une face plane peut se déplacer librement dans son plan, mais ne peut pas se déplacer dans la direction normale à son plan. La face peut se réduire ou se développer sous l'effet d'un chargement. |
Pivot fixe |
Le déplacement imposé Pivot indique qu'une face cylindrique peut uniquement pivoter autour de son propre axe. Le rayon et la longueur de la face cylindrique restent constants sous l'effet d'un chargement. Cette condition revient à sélectionner le type de déplacement imposé Sur une face cylindrique et à régler sur zéro la valeur des composants radiaux et axiaux.
Sous Avancées :
- Symétrie
- Symétrie circulaire
- Utiliser une géométrie de référence
- Sur des faces planes
- Sur des faces cylindriques
- Sur des faces sphériques
- Sélectionnez les entités de modèle auxquelles le déplacement imposé doit être appliqué.
- Si vous sélectionnez Utiliser une géométrie de référence au cours de l'étape 2, sélectionnez une entité valide pour la direction.
- Dans le cas des études non linéaires et des déplacements imposés de type autre que Fixe, Immobile et Symétrie, vous pouvez associer le déplacement imposé sélectionné à une courbe de temps. Sous Variation en fonction du temps, procédez comme suit :
- Cliquez sur Linéaire pour utiliser la courbe de temps linéaire par défaut ou cliquez sur Courbe, puis sur Modifier.
La boîte de dialogue Courbe de temps s'affiche.
- Saisissez un nom pour la courbe de temps dans la case Nom.
- Saisissez les points de données de la courbe dans les colonnes X et Y.
- Cliquez sur OK.
- Dans le PropertyManager, cliquez sur
