Der PropertyManager Schalendefinition dient der Festlegung der Dicke von dünnen und dicken Schalenelementen. Schalen können beispielsweise für statische, Frequenz- und Knickstudien auch als Verbundstoff definiert sein.
Typ
Dünn |
Wird für dünne Schalen verwendet. Im Allgemeinen können dünne Schalen verwendet werden, wenn das Verhältnis von Dicke zu Spanne kleiner als 0,05 ist.
Dick |
Wird für dicke Schalen verwendet.
Wanddicke |
Dient der Festlegung der Schalendicke. Sie geben die Dicke der Schale ein und wählen die Einheiten aus.
Verbundstoff |
(Nur für Oberflächengeometrien in statischen Studien sowie in Frequenz- und Knickstudien verfügbar.) Definiert die Schale als Verbundstofflaminat.
Optionen für Verbundstoffe
(Nur für die Modellierung von Verbundstoffschalenoberflächen in statischen Studien sowie in Frequenz- und Knickstudien verfügbar.) Sie können diese Optionen auf eine Schale bzw. (durch Mehrfachauswahl) auf eine Gruppe von Schalen anwenden.
Ausrichtung Verbundstoffe
Nur verfügbar, wenn Sie Verbundstoffschalen-Oberflächen mit der Oberflächenabbildungs-Option modellieren. Über die Optionen zur Ausrichtung bei Verbundstoffen kann die Lagenrichtung für die Flächen separat gesteuert werden.
Körper/Schale |
(Nur verfügbar, wenn in der Studien-Baumstruktur in Simulation mehrere Schalen ausgewählt sind.) Ermöglicht die Auswahl eines Oberflächenkörpers für eine Festlegung der Ausrichtung über ein Dropdownmenü. |
Ausgewählte Elemente |
Dient der Auswahl der Fläche, für die die Änderungen der Materialausrichtung übernommen werden sollen.
Spiegelungs-Ausrichtung |
Durch Umschalten dieser Option wird die Richtung des blauen Pfeils der Triade umgekehrt. Mit der Umkehrung ändert sich auch die Definition des Ergebnislagenwinkels im Uhrzeigersinn bzw. gegen den Uhrzeigersinn.
Rotations-Ausrichtung |
Führt eine Drehung der Streifen um 90 Grad entlang der Oberflächen des Streifens durch. Diese Option entspricht der Option 0º-Referenzdrehung, ermöglicht jedoch die Einstellung der einzelnen Flächen.
Offset
Die Offset-Optionen ermöglichen die Änderung der Position von Schalennetz relativ zu seiner Oberfläche. Die Offset-Optionen sind auch für Verbundstoffschalen verfügbar.
Mittelfläche |
Richtet das Netz auf die mittlere Oberfläche der Schale aus
Obere Oberfläche |
Richtet das Netz auf die obere Oberfläche der Schale aus
Untere Oberfläche |
Richtet das Netz auf die untere Oberfläche der Schale aus.
Verhältnis festlegen |
Richtet das Netz auf eine Referenzoberfläche aus, die von einem Offset-Wert definiert wird, der eine Fraktion der Gesamtdicke ist. Der Offset-Wert muss zwischen -0,5 und 0,5 liegen.
