Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Collapse アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー 部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチングスケッチング
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
用語集
目次を表示しない
反対側バージョンの作成(Creating Opposite-Hand Versions)
アセンブリ構成部品の反対側バージョンを作成するときは、これを新規ファイルに保存するか、または既存の構成部品ファイル内の参照コンフィギュレーションとして保存するかを指定します。
個別の部品の反対側バージョンを作成できます。部品のミラーを参照してください。
この手順を始める前に、構成部品のミラー (Mirror Components) PropertyManager を開き、ミラーする平面と構成部品を選択します。ミラー平面と構成部品の選択を参照してください。
反対側バージョンを作成するには:
  1. PropertyManager のステップ2: 表示方向指定 (Step2:Set Orientation)ページの構成部品の表示方向を指定 (Orient components) で、反対側バージョンを作成する構成部品を選択します。
  2. 反対側バージョンを作成 をクリックします。
    Ctrl キーを押したままリストのアイテムをクリックし、ミラーする構成部品を指定することもできます。
    アイコン がアイテムの隣に表示され、反対側バージョンが作成されることが示されます。
    サブアセンブリをミラーする場合、その一部でコピーを作成し、その他で反対側バージョンを作成できます。サブアセンブリを選択して をクリックします。続いてコピーする構成部品を選択し、 をクリックしてアイコン を削除します。例えば、反対側バージョンがこのサブアセンブリとその2つの構成部品で作成されます。コピーが中間の構成部品で作成されます。
  3. 次へ (Next)をクリックします。
    PropertyManager ページがステップ 3: 反対側 になります。反対側バージョンを作成している構成部品が反対側バージョン(Opposite Hand Versions)にリストされます。
  4. PropertyManager で、すべてのリストされている構成部品に適用する保存の際のフォーマットを選択します。
    • 既存ファイルで新しい駆動コンフィギュレーションを作成(Create new derived configuration in existing files)
    • 新規ファイルを作成(Create new files)
  5. 新しいファイルやコンフィギュレーションの命名規則を指定します。
    元の名前にプレフィックスやサフィックスを追加することも、ユーザー定義の名前を入力することもできます。 新規ファイルを作成する場合は、新しく作成される反対側バージョンで置き換える既存ファイルを選択することもできます。
    新規ファイルを作成する場合は、次を行うこともできます:
    • 新しい反対側構成部品ファイルとシード構成部品ファイルの間の参照関係を解除し、シード構成部品で行う変更が反対側バージョンに反映されないようにします。
    • 新規ファイルを元のファイルの代わりにユーザー指定のフォルダーに保存します。
  6. 次へ (Next)をクリックします。
    PropertyManager ページが ステップ 4: フィーチャーのインポート に変わります。
  7. 変換 の下で、元になる構成部品から反対側バージョンに含める任意のアイテムの組み合わせを選択します。 ユーザー定義プロパティ、スケッチ、モデル寸法などのアイテムを選択できます。
  8. をクリックします。
    PropertyManager が閉じ、反対側バージョンが作成されます。構成部品のミラー (MirrorComponent)フィーチャーが FeatureManager デザイン ツリーに追加されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   反対側バージョンの作成(Creating Opposite-Hand Versions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
