目次を表示しない
管継手がルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
管継手がルート アセンブリ構成部品である場合に配管またはチューブのルートを作成するには:
  1. ルーティング オプションフランジ/コネクタがドロップされたら自動的にルートを作成が選択されていることを確認してください。
  2. アセンブリ ツールバーの構成部品の挿入をクリックするか、デザイン ライブラリファイル エクスプローラ、開いた部品ウィンドウ、または Windows エクスプローラからドラッグすることで、フランジまたは他方の終端管継手をメイン アセンブリに挿入します。
    次の何れかをクリックすると、デザイン ライブラリ(Design Library)が適切なフォルダーで開かれます:
    • ドラッグ/ドロップして開始Tool_StartByDragDrop_Piping.gif (配管ツールバー)。
    • ドラッグ/ドロップして開始Tool_CreateRouteByDragAndDrop_FlexibleTubing.gif (フレキシブル チューブ ツールバー)。
  3. ルート プロパティPropertyManager(Route Properties PropertyManager) にオプションを設定し、PM_OK.gif をクリックします。
    次の様になります:
    • 3D スケッチ(3D Sketch) が新しいルート サブアセンブリで開かれます。
    • 新しいルート サブアセンブリが作成され、FeatureManager デザイン ツリーに [Pipe<n> or Tube<n>-<assembly_name>] と表示されます。
    • フランジ、または管継手を配置したところから延長されて、配管のスタブ、またはチューブが表示されます。
  4. スケッチ ツールバーの直線(Line)Tool_Line_Sketch.gifツールを使用して、ルートのパスをスケッチします。 フレキシブルなチューブのルートを作成する場合は、スケッチ ツールバーのスプライン Tool_Spline_Sketch.gif(Spline)ツールを使用することができます。 スケッチ平面を切り替えるには、Tab キーを押します。 3D スケッチの作業に関するヒントは、3D 空間での表示(Visualizing the 3D Space)を参照してください。
    ルート サブアセンブリの構成部品間には、合致関係やスケッチ拘束は必要ありません。これは、構成部品のサイズと位置は 3D スケッチによって定義されるからです。 ルーティング アセンブリの構成部品は、3D スケッチにパラメトリックに拘束されます。 スケッチに変更を加えると、配管、チューブ、管継手が自動的に更新されます。 終端の管継手の合致についての詳細は、ルーティング サブアセンブリで合致関係を設定を参照してください。
  5. 必要に応じて管継手を追加します。
  6. スケッチを終了します。
ルート サブアセンブリの FeatureManager デザイン ツリーに以下が表示されます。
  • 構成部品FM_folder.gif(Components)フォルダーはルートに配置したフランジと管継手を含みます。 ユーザー定義エルボ継手(custom elbow fittings)が必要な場合、スケッチ セグメントがハイライトされ、それぞれの場所で寸法値が表示されます。 代わりの管継手を選択することも、ユーザー定義の管継手を作成することも、また配管またはチューブを曲げることもできます。
  • ルート部品FM_folder.gif(Route Parts)フォルダーは仮想構成部品として既存のスケッチに作られた配管、またはチューブを含みます。
    • 配管の場合、現在のルートにあるユニークな各カット長さのコンフィギュレーションが作成されます。
    • チューブでは(ルート プロパティPropertyManager のマルチボディ部品を選択していない限り)ルート内の各チューブ セグメントに対して個別の部品ファイルが作成されます。
  • ルートFM_Icon_Piping_Route.gif フィーチャーには、ルートのパスを定義する 3D スケッチが含まれています。 3D スケッチはルート アセンブリの構成部品にパラメトリックに拘束されます。 構成部品を移動すると、ルート部品は自動的に更新されます。
既存のルートを編集するには、ルート編集Tool_EditExistingPipingRoute_Piping.gif (配管ツールバー)またはルート編集Tool_EditExistingFlexTubeRoute_FlexibleTubing.gif (フレキシブル チューブ ツールバー)をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   管継手がルート サブアセンブリ構成部品の場合のルートの開始
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2013 SP05
