Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Definir curvas SN de fatiga
Las curvas SN se definen en el estudio de fatiga después de definir un suceso de fatiga. Puede definir curvas SN:
  • En el cuadro de diálogo Material, en la pestaña Curvas SN de fatiga o
  • Haciendo clic con el botón derecho en el icono del documento superior y seleccionando Definir curvas de función.
Crear una curva SN nueva
Para crear una nueva curva SN:
  1. En un estudio de fatiga, agregue un suceso de fatiga.
  2. En el cuadro de diálogo Material, en la pestaña Curvas SN de fatiga, en el cuadro Origen, haga lo siguiente:
    1. En Interpolar, establezca el esquema para interpolar tensiones alternas contra el número de ciclos de curva S-N.
    2. Seleccione Definir y seleccione una curva entre las 10 curvas que aparecen el menú.
  3. En el cuadro de diálogo Datos de tabla, efectúe lo siguiente:
    1. En el cuadro Relación de tensiones (R), indique la relación de tensiones que conlleva la curva.
      R = Smín/Smáx
      donde:
      Smín. es el esfuerzo mínimo del ciclo de tensión y Smáx. es la tensión máxima.
      y
      Smedia = (Smáx. +Smín.)/2
      donde:
      La media de S es la tensión media en el ciclo de tensión.
    2. Establezca la unidad de tensión.
    3. Para llenar los datos de curva, escriba los valores de tensión alterna respecto al número de ciclos o haga clic en Archivo para importar un archivo de puntos de datos de curva (*.dat).
      Para agregar una fila nueva, haga doble clic en una celda de la columna Puntos.
      El formato del archivo de puntos de datos de curva (*.dat) debe tener dos columnas: Nº de ciclos (primera columna) y Tensión alterna (segunda columna).
    4. Haga clic en Ver para graficar los datos o en Guardar para guardar la curva en una biblioteca.
      En el cuadro Vista preliminar se muestra la curva tal como está definida.
    5. Para eliminar una fila, resáltela y haga clic en la tecla Supr o haga clic con el botón derecho del ratón en ella y seleccione Eliminar.
    6. Escriba un origen de referencia para los datos de la curva SN en Origen.
  4. Haga clic en Aplicar.
Definir una curva SN de fatiga para un material
Algunos materiales de la biblioteca de materiales tienen curvas SN previamente definidas. Estos materiales están identificados mediante un sufijo (SN) asociado al final de cada nombre en el cuadro de lista. Los materiales con curvas de tensión-deformación unitaria están identificados mediante (SS), y los materiales con curvas SN y de tensión-deformación unitaria están identificados mediante (SS,SN).
Para definir una curva SN de fatiga para un material:
  1. En el cuadro de diálogo Material, en la pestaña Curvas SN de fatiga, en el cuadro Origen, haga lo siguiente:
    1. Establezca el esquema para interpolar tensiones alternas contra el número de ciclos de la curva SN para Interpolar.
    2. Seleccione Derivar de módulo elástico del material y elija Con base en curvas de acero austenítico ASME o Con base en curvas de acero al carbono ASME.
  2. Haga clic en Aplicar.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Definir curvas SN de fatiga
*Comentario:
Imprimir tema
