Defina curvas SN para su utilización en un estudio de fatiga. Una curva SN de un material define los valores de tensión alternos frente a la cantidad de ciclos requerida para causar fallos en un factor de tensión dado. La figura muestra una curva S-N típica. El eje Y representa la tensión alterna (S) y el eje X representa el número de ciclos (N). Una curva SN se basa en un factor de tensión o en una tensión media. Puede definir curvas SN múltiples con factores de tensión diferentes para un material. El software utiliza la interpolación lineal para extraer datos cuando se definen curvas SN para un material.
Las curvas SN se basan en el ciclo de vida medio de la fatiga o en una probabilidad de fallo determinada. La generación de una curva SN para un material requiere muchas pruebas para modificar estadísticamente la tensión alterna, la tensión media (o factor de tensión) y contar la cantidad de ciclos.
Las pruebas para generar curvas SN se realizan bajo un entorno de carga controlado. Comúnmente se utiliza la carga uniaxial. Puede ser necesaria una corrección debido a que el entorno de carga real es generalmente multiaxial. El software provee el factor de reducción de resistencia a la fatiga en el cuadro de diálogo Propiedades de fatiga para tener esta discrepancia en cuenta.
Cuando se utiliza una curva SN con factor de tensión -1 (completamente reversible o de media cero) para definir las propiedades de fatiga de un material, puede seleccionar un método de corrección para explicar los efectos de las tensiones medias distintas de cero.
Generalmente se utiliza el logaritmo en base 10 de N en lugar de N debido al gran intervalo de valores N típico.
