Expand EnsamblajesEnsamblajes
Collapse SolidWorks SimulationSolidWorks Simulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Glosario
Ocultar tabla de contenido
Realizar análisis de fatiga
Para realizar un análisis de fatiga:
  1. Cree uno o varios estudios dinámicos de historia-tiempo estáticos, no lineales o modales.
  2. Cree un estudio de fatiga (de amplitud constante o variable) y defina sus propiedades. Asegúrese de establecer las opciones correctas antes de ejecutar el estudio.
  3. Observe el tipo de sucesos que se muestra con el nombre de la carpeta Carga en el gestor de Simulation. Haga clic con el botón derecho en la carpeta Carga y seleccione Agregar suceso para definir un suceso de fatiga basado en un estudio estático de referencia o en un paso de solución determinado de un estudio de historia-tiempo dinámico modal o no lineal. Para definir un suceso de fatiga basado en varios estudios de referencia, configure Tipo de carga en Buscar picos del ciclo.
    Los sucesos de amplitud variable generalmente contienen una gran cantidad de datos. El cuadro de diálogo Curva de función permite importar archivos de texto que contengan los datos como curvas de historial de carga. Los datos pasan a estar disponibles al definir un suceso de fatiga de amplitud variable.
  4. Debe configurar al menos una curva SN para cada material. Haga clic en la pestaña Curvas S-N de fatiga en el cuadro de diálogo Material para definir las curvas SN.
  5. Haga clic con el botón derecho del ratón en Opciones de resultados y seleccione Definir/Editar para solicitar resultados en todos los nodos o en los nodos de los límites solamente. Si el estudio se basa en sucesos de amplitud variable, puede solicitar la leyenda Matriz de Rainflow en las ubicaciones deseadas.
  6. Para estudios de fatiga de amplitud variable, haga clic con el botón derecho en el icono del suceso de fatiga y seleccione Resultados de matriz Rainflow 3D o Resultados de matriz Rainflow 2D a fin de trazar un gráfico para las celdas del historial de carga de entradas.
  7. Ejecute el estudio de fatiga.
    Si los resultados de un estudio de referencia utilizados para definir un suceso no están disponibles, el programa ejecuta el estudio de referencia automáticamente antes de ejecutar el estudio de fatiga.
  8. Ver resultados:
    • Haga doble clic en un icono de una carpeta de resultados para mostrar el trazado asociado.
    • Para definir un trazado, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Definir trazado de fatiga.
    • Para ver los resultados en una lista, haga clic con el botón derecho en la carpeta Resultados y seleccione Listar los resultados de fatiga.
    • Para estudios con sucesos de amplitud variable, haga clic con el botón derecho en la carpeta Resultados y seleccione Definir Gráficos de matriz para ver los gráficos de matriz.
    Haga clic aquí para obtener más opciones de visualización de los resultados.
    Si ejecuta un estudio antes de mallarlo, el programa genera la malla del estudio automáticamente antes de ejecutarlo. También puede solicitar la ejecución del estudio seleccionando Ejecutar el análisis tras mallar en el PropertyManager Malla.
    Cuando se ejecuta un estudio que no tiene carpetas de resultados, el software crea las carpetas y trazados especificados en Opciones de resultados para ese tipo de estudio. Si hay carpetas de resultados, el software actualizará los trazados existentes.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Realizar análisis de fatiga
*Comentario:
Imprimir tema
