SolidWorks Toolbox 包含标准零部件(零件)库,用户可以将它们插入装配体中。Enterprise PDM 可以管理 Toolbox,以便自动执行所有数据管理操作。Enterprise PDM 可以同时管理零件文件和 Toolbox 文件夹。
配置完成后,用户可以像以前一样将 SolidWorks 指向 Toolbox 库文件夹并使用 Toolbox。Enterprise PDM 可自动执行以下操作:
- 根据需要检出和检入 Toolbox 零件,保证使用最新的版本
- 向库内添加遗失的 Toolbox 零件
- 重定向库中 Toolbox 零件的装配体参考引用
- 支持使用 Toolbox 生成零件选项在库中生成新零件
- 如果您设置了复制,复制 Toolbox 文件和数据库。
必须为库中的 Toolbox 根文件夹创建复制模式。有关设置复制的详细信息,请参阅 SolidWorks Enterprise PDM 复制指南。
在 Enterprise PDM 中管理 Toolbox 有两种方法:
- 完整的 Toolbox 集成
如使用完整 Toolbox 集成方法,整个 Toolbox 数据组(通常位于 SolidWorks Data 文件夹下)放置在 Enterprise PDM 库中并从此处管理。
完整方法可在 SolidWorks 和 Enterprise PDM 2010 及以上版本中使用。
- 部分 Toolbox 集成
如使用部分 Toolbox 集成,只有被 Enterprise PDM 库中装配体所参考引用的 Toolbox 文件才在库中管理。Toolbox 文件夹和源零件文件储存在库之外。
在 SolidWorks 和 Enterprise PDM 2010 之前,只有部分集成方法可用。
SolidWorks 和 Enterprise PDM 2010 或以上版本仍支持部分 Toolbox 集成。然而,推荐您使用完整集成方法。
