要配置 Enterprise PDM 管理 SolidWorks Toolbox 库:
如果 Toolbox 尚未在 Enterprise PDM 库中,请将其检入。
在本地库视图中将 Toolbox 根文件夹(默认为 SolidWorks Data)复制到库文件夹。
Toolbox 根文件夹包含
Browser 和
lang 文件夹。
在 lang\语种
文件夹中只复制 SWBrowser.mdb 文件。如果存在,不要复制 SWBrowser.ldb 文件。此为只在配置 Toolbox 时才出现的临时文件。将该文件复制到库中会阻止保存将来的 Toolbox 配置更改。
您可以将 Toolbox 复制到库根文件夹,或者创建子文件夹,如 Libraries。您也可以重命名库中的 Toolbox 根文件夹,例如将 SolidWorks Data 重命名为 Toolbox。
- 右键单击 Toolbox 库文件夹,并选择检入。
Enterprise PDM 会读取文件参考,然后显示检入对话框。
- 在检入对话框中,确保选中所有检入复选框,然后单击检入按钮。
从 Enterprise PDM 管理工具配置 Toolbox:
以具有可更新 Toolbox 设定管理权限的用户身份登录。
- 展开 Toolbox 库,然后双击 Toolbox。
- 在 Toolbox 对话框中,选择在库中管理 SolidWorks Toolbox。
此选项会启用完整 Toolbox 集成功能(推荐)。消除该选项可使用部分 Toolbox 集成。
对于在访问 Toolbox 时,使用来自此处的权限,选择其权限被每个 Toolbox 访问者使用的 Enterprise PDM 用户,或者选择 <登录的用户> 以个别管理 Toolbox 权限。
使用该设定和单个用户对 Toolbox 文件夹的权限的组合控制对 Toolbox 零件的访问。
这些权限只适用于 Toolbox 任务窗格功能的使用。在 SolidWorks 中配置 Toolbox 的用户必须对 Toolbox 文件夹具有个人用户权限,允许他们读取,检出和添加文件。
在Toolbox 对话框中参阅该部分的说明。
- 对于 Toolbox 根文件夹路径,请键入 Toolbox 库文件夹路径或浏览到该文件夹。
- 选择在检入装配体时搜索子文件夹内的 Toolbox 零件。
- 单击确定。
从 SolidWorks 配置 Toolbox:
单击。
- 如果有多个本地库视图,而 Enterprise PDM 无法识别 Toolbox 库,系统会提示您选择 Toolbox 库。
- 如果您没有登录到库,此时系统将提示您登录。
- 如果当前的异形孔向导和 Toolbox 文件夹设置与 Enterprise PDM 管理工具 Toolbox 对话框中的设置不匹配,系统会提示您更改设置。单击是。
- 在系统选项 - 异形孔向导/Toolbox 对话框中,按需要为异形孔向导和 Toolbox 文件夹键入 Enterprise PDM 库文件夹路径,或浏览到该文件夹。
Enterprise PDM 会将 Toolbox 数据库复制到您的当地缓存中。
- 单击配置。
Toolbox 必须由管理员配置一次。最终用户无需配置 Toolbox。
- 根据提示单击是检出 Toolbox 文件夹。
- 使用 Toolbox 配置工具选择标准,分配零件编号并执行其它配置任务。
有关详细信息,请参阅 Toolbox 帮助。
- 单击 3-定义用户设定来指定扣件的新大小如何保存。
- 选取以下之一:
- 生成配置
在您使用新扣件大小时会添加配置。
- 生成零件
在您使用新扣件大小时会生成零件文件。
- 在 ctrl-拖动时生成零件
在您从 Toolbox CTRL+拖动扣件时将会生成零件文件。
- 如果您选择生成零件或在 ctrl-拖动时生成零件,对于在此文件夹中生成零件,为在 Enterprise PDM 库中生成的零件指定文件夹。
- 推荐您以密码保护 Toolbox 并通过单击 4-权限来设定权限。
- 要设定密码,单击生成/更改,完成生成密码对话框,然后单击确定。
- 设置权限,然后在用户设定下选取为所有用户设定相同。
- 单击保存
然后单击关闭。关闭配置工具时,Enterprise PDM 会自动检入 Toolbox 文件夹。
- 单击确定关闭系统选项 - 异形孔向导/Toolbox 对话框。
指示所有用户将其 SolidWorks 异型孔向导和 Toolbox 文件夹设为 Toolbox 库文件夹(请参阅步骤 3a-3b)。
考虑使用复制设定向导()将指向用户的正确路径输出为注册表文件。
用户现在可以在其设计中使用 Toolbox 零部件。
