如果激活了 SolidWorks Routing (步路)插件,步路选项可供使用。您也可更改步路文件位置。
一般步路设定
全部重设将所有系统选项(不仅仅是激活页面上的选项)返回到系统默认。
| 在法兰/接头落差处自动步路。 |
选取以在诸如法兰、管筒配件、或电力接头之类的步路零部件丢放在装配体中时自动生成线路子装配体并开始步路。
| 在线夹落差处自动步路。 |
针对灵活管筒和电气电缆。选择以在线夹放置于线路中时从当前线路端通过丢放线夹而自动生成一样条曲线。
| 始终为线路使用默认文档模板。 |
当选取时,软件自动使用在步路文件位置中的步路模板区域中指定的默认模板。当取消选择时,软件在生成线路装配体时将要求您指定模板。
| 自动生成草图圆角。 |
在您绘制草图时自动在交叉点添加圆角。圆角半径以所选弯管零件、折弯半径、或最大电缆直径为基础。此选项仅应用于作为管道装配体路径的 3D 草图。
| 自动给线路端头添加尺寸。 |
标注从接头或配件延伸出来的线路端头的长度,从而确保这些线路段在接头或配件移除时可正确更新。
| 启用线路错误检查。 |
除了标准错误检查之外,还为以下错误检查线路,并在 FeatureManager 设计树和什么错对话框中为受影响的项目加注 。
在管道和管筒线路中:
- 遗失弯管。检查遗失的或删除的圆角和圆弧。
- 遗失约束。检查 T 型、十字型处遗失的或删除的约束。
- 没对齐的变径管。检查变径管处未对齐的线路属性值。
| 显示错误提示框。(只在选定了启用线路错误检查时才可使用。) |
显示错误信息,您可在此单击我如何修复此问题?了解修复错误的详细建议。
| 在材料明细表中包括覆盖层。 |
为线路设计装配体在材料明细表中包括覆盖层。
| 外部保存线路装配体。 |
将线路装配体保存为外部文件。消除选取以将线路保存为虚拟零部件。
| 外部保存线路零件。 |
将线路设计零部件保存为外部文件。消除选取以将零部件保存为虚拟零部件。
| 为线路零件使用自动命名。 |
当选取时,软件自动指派名称给线路零件。当取消选择时,软件在生成线路零件或装配体时将要求您输入名称。
| 使用三重轴定位并定向零部件。 |
每次在您放置线路零部件或零件时显示三重轴。 |
| 零部件旋转增量(度数)。 |
在放置过程中,您可以通过按住 Shift 键并按下左和右方向键来旋转弯管、T 型接头和十字型接头以度数为旋转增量选择一个值。
| 连接和线路点的文字大小。 |
为连接点和线路点将文字比例缩放到文档注释字体的一小部分。在大小范围的底部,文字消失,但您仍可选择字号。
管道/管筒设计
| 生成自定义配件。 |
当需要时,自动生成默认弯管接头的自定义配置。但只有当标准弯管配置可以被切割以生成自定义弯管时,才可完成此操作。
如果贵公司的标准不允许切割弯管,请取消选择生成自定义接头。您可能需要修改 3D 草图以仅使用具有标准折弯角度的圆角。
| 在开环的线段上生成管道。 |
为只在一端连接到配件的 3D 草图线段生成管道...例如,如果您没有将法兰添加到管道的末端,则最后一条草图线段(超出管道最后一个接头)为开环线段。如果取消选择此选项,则在开环线段上不会生成管道。
示例
电气电缆
| 为电缆激活最小折弯半径检查。 |
如果线路中圆弧或样条曲线的折弯半径小于电缆库中为电缆所指定的最小值,将报告错误。
| 为电线激活最小折弯半径检查。 |
如果线路中圆弧或样条曲线的折弯半径小于电缆库中为单独电线或电缆芯线所指定的最小值,将报告错误。如果装配体中存在许多电线,此选项可能会使性能缓慢。
默认折弯半径检查总是在管筒设计和电气线路中进行。如果线路中圆弧或样条曲线的折弯半径小于管筒或线圈直径的三倍,它将报告错误。
| 空隙百分比。 |
按空隙百分比自动增加所计算的电缆切割长度,从而弥补实际安装中可能产生的下垂、扭结等等。
短管
| 短管名称格式。 |
为第一个短管指定 Spool-001,并增加每个顺序短管的数量。 |
| 相邻零部件属性。 |
向相邻的零部件指定颜色,帮助区分短管中的其它零部件。 |
