使用 Routing 文件位置和设置选项卡设置文件位置和 Routing 条目的选项。
普通步路
| 步路库 |
指定存储步路零部件的文件夹。 不要将步路零部件存储在 SolidWorks Toolbox 库中。
Routing 库文件夹添加到设计库,您可在此处访问零部件并将其拖到线路中。
此外,Routing 库文件夹在的参考文档下更新。
重要: 您还必须在中选择为外部参考引用查找文件位置。
可以在 Routing 库文件夹下创建其它文件夹来组织零部件。
默认的 Routing 库文件夹中提供了一些 Routing 零件样本。
| 步路模板 |
指定要用于新线路装配体的 Routing 模板。 在此处指定模板之前,请确定其文件夹在中列举为文档模板文件夹。 |
管道/管筒设计
| 标准管筒 |
为标准管筒指定 Excel 文件。 |
| 覆盖层库 |
为管道和管筒覆盖层材料指定 .xml 文件。 |
| 标记方案库 |
为标记方案管理器中定义的标记方案指定 .htm 文件。 也可以使用此位置加载现有的标记方案 .xml 文件,使方案显示在标记方案管理器的方案视图下。
标记方案仅适用于从 P&ID 数据生成的 Routing 装配体。
电气电缆
| 电缆电线库 |
为电缆/电线库指定 .xml 文件。 |
| 零部件库 |
为零部件库指定 .xml 文件。 |
| 标准电缆 |
为标准电缆指定 Excel 文件。 |
| 覆盖层库 |
为电线和电缆的覆盖层材料指定 .xml 文件。 |
选项
| Routing Library Manager 单位 |
在 Routing Library Manager 的任何选项卡上设置数据的默认单位。 |
设定文件
您可以与其他用户共享文件位置设置。
| 装入设置 |
从 .sqy 文件装入文件位置设置。 |
| 装入默认值 |
将文件位置设置重置为原始系统默认值,即位于 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SolidWorks\SolidWorks 版本的子文件夹中。
| 步路库 |
\design library\routing |
| 步路模板 |
\templates\routeAssembly.asmdot |
| 标准管筒 |
\design library\routing\Standard Tubes.xls |
| 覆盖层库(管道/管筒设计) |
\design library\routing\coverings.xml |
| 标记方案库 |
\design library\routing\tag schemes.xml |
| 电缆电线库 |
\design library\routing\electrical\cable.xml |
| 零部件库 |
\design library\routing\electrical\components.xml |
| 标准电缆 |
\design library\routing\Standard Cables.xls |
| 覆盖层库(电气电缆) |
\design library\routing\electrical\coverings-electrical.xml |
| 保存设置 |
将设置保存到 .sqy 文件位置。 |
