在输入 P&ID 数据对话框中可以输入 P&ID 数据和分配标记方案。
您可从 xml 文件导入 P&ID 数据。 要生成 P&ID 数据文件,您可使用样例 P&ID xml 文件作为指南。 根据您的操作系统,您可在位于 C:\ProgramData 或 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data 下的 \SolidWorks\SolidWorks 2011\design library\routing\piping\pnid sample 版本.xml 中查找样例文件。
要打开输入 P&ID 数据对话框,请从管道设计与仪器选项卡单击输入。
要访问
管道设计与仪器选项卡:
- 生成并保存新装配体,但不打开,或者打开一个现有装配体。
- 在任务窗格中选择管道设计与仪器
选项卡。
P&ID 数据文件
浏览
标记方案
定义 P&ID 文件数据的标记方案。
标签根据您或者第三方所提供的方案识别线路设计设备、管道系统、管筒系统或配件。
您可以从 Routing Library Manager 的标记方案管理器选项卡定义标记方案。
允许标记方案覆盖 P&ID 数据
从标签值而非连接零部件中指定的管道大小指定连接管线的大小。 可以在零部件连接点定义中指定连接步路零部件的管道大小。 如果一个零部件有多个连接点,则 FromEquipPort 或 ToEquipPort 单元的值也用于标识零部件大小。 |
输入
将 P&ID 数据输入到管道设计与仪器选项卡。
