您可以从特殊特格式化的 .xml 文件输入管道设计与仪器图 (P&ID),并使用该文件作为构建路线装配体的指导。
文件必须满足 P&ID 文件格式规格。
最佳做法是从 P&ID 文件导入图解来设计管道线路。 当您使用 P&ID 文件时,装配体设计与图解中的连接、管道和管筒大小相匹配,并且设计验证工具将会警告图解中的任何偏差。
要从 P&ID 文件生成步路装配体:
- 打开管道设计与仪器选项卡。
- 生成并保存新装配体,但不打开,或者打开一个现有装配体。
- 在任务窗格中选择管道设计与仪器
选项卡。
- 输入 P&ID 文件。
- 在管道设计与仪器选项卡上单击输入。
- 在输入 P&ID 数据对话框中选择 P&ID 数据文件。
- 根据需要选择标记方案选项:
- 选择标记方案。
- 选择允许标记方案覆盖 P&ID 数据以从 P&ID 文件中的标签数据指定连接管线大小,而不是从连接零部件中指定的管道大小指定。
- 单击输入。
来自 P&ID 文件的数据显示在管道设计与仪器选项卡中。
- 将设备插入步路装配体:
- 在管道设计与仪器选项卡中,为分排方式选择设备。
可以在搜索设备中输入设备名称的前几个字符以过滤列表。
尚未插入的设备以红色标记
指示。
- 单击插入所有设备。
插入零配件对话框出现。
- 将设备零部件从对话框拖到图形区域以将其放置于装配体中。
如果 P&ID 文件中没有足够信息识别选定的零部件,
选择零部件对话框会出现。 在此情况下:
- 从清单中选择一零部件和配置。
- 单击打开将项目放在图形区域中。
- 当您放置了所有零部件后,单击
。正确放置的零部件标有绿色旗标
- 将管道设计或管筒设计系统连接到设备并保存步路装配体:
- 在管道设计与仪器选项卡中的分类依据中,选择管道设计系统或管筒设计系统。
您可以在搜索管道或搜索管筒中输入系统名称的前几个字符以过滤列表。
需要处理的管道设计或管筒设计系统用红色标记
指示。
- 单击加工管道或加工管筒。
- 将管道设计或管筒设计系统零部件从插入零部件对话框拖放到图形区域以将其放置于装配体中。
选择零部件对话框会出现。 在此情况下:
- 从清单中选择一零部件和配置。
- 单击打开将项目放在图形区域中。
在放置零部件时,可能会提示您生成线路。
- 当您放置了所有零部件后,单击
。正确放置的零部件标有绿色旗标
