启用 CircuitWorks 插件时,SolidWorks 将提供 CircuitWorks 菜单,供您用于启动 CircuitWorks,与装配体中的 ECAD 数据交互作用,并将模型输出到 CircuitWorks。
内容
CircuitWorks 随 SolidWorks Premium 安装。要使用 CircuitWorks,您必须启用 CircuitWorks 插件。
使用 CircuitWorks 菜单和 CommandManager 工具栏可以从 SolidWorks 访问 CircuitWorks 特征。
您可以使用 CircuitWorks 特征树查找和编辑 CircuitWorks 特征。
在 SolidWorks 中,您可以打开 CircuitWorks 中的 ECAD 文件。
您可以在 SolidWorks 中打开 CircuitWorks 零部件库。
您可以将 SolidWorks® 的用户定义坐标系添加到非使用 SolidWorks 原点建模的零部件。 您可以从制造商网站或从其他 CAD 系统获得此类零部件。
您可以从 SolidWorks 设定 CircuitWorks 选项。
您可查看并编辑在由 CircuitWorks 所生成的装配体中储存的零部件 ECAD 属性。对于不是由 CircuitWorks 创建的装配体,您可以添加 ECAD 数据。如果从 SolidWorks 将装配体输出到 CircuitWorks 中,则也会输出 ECAD 数据。
您可以用 ECAD 属性(名称、零件号和参考引用指示符)批注装配体。批注后的装配体可为销售工作提供直观信息,或用于创建带批注的装配体工程图。
以 ECAD 属性(如参考引用指示符)批注装配体。
您可以将 SolidWorks 装配体从 SolidWorks 中输出,然后输入到 CircuitWorks 中。装配体输入 CircuitWorks 后,按照需要对装配体进行处理,然后将其保存为 IDF 文件。使用此功能可以将您在 SolidWorks 中所做的更改带入 ECAD 软件中。
您可在 SolidWorks 中通过为线路板将非圆形切除添加到轮廓草图来生成带非圆形切除的电路板。您可将线路板输出到 CircuitWorks。
感谢您的意见。如果我们对您的反馈有任何疑问,将会与您联系。
此致,SOLIDWORKS 文档团队
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS 2013 SP05 要从 SOLIDWORKS 中禁用 Web 帮助并使用本地帮助,请单击帮助 > 使用 SOLIDWORKS Web 帮助。 要报告在 Web 帮助界面和搜索中所遇到的问题,请联系您的当地支持代表。要提供单个帮助主题的反馈,请使用单个主题页面上的“对该主题的反馈”链接。
