隐藏目录
使用 CircuitWorks 特征树
您可以使用 CircuitWorks 特征树查找和编辑 CircuitWorks 特征。
  1. 在 SolidWorks 中,打开一个装配体。
  2. 单击 CircuitWorks 标签。
    如果装配体是通过 CircuitWorks 生成的,特征树将显示该装配体的 ECAD 特征。否则,选择方向对话框将出现。
  3. 如果该装配体并非通过 CircuitWorks 生成:
    1. 在图形区域中,选择表示线路板零部件的特征的顶面。
    2. 选择方向对话框中,单击继续
      CircuitWorks 将分析该装配体以标识零部件,正如其输出并非通过 CircuitWorks 生成的装配体时一样。
    3. 如果提示使用侧影轮廓边线来确定零部件形状,请单击
      没有合适名称的草图时,CircuitWorks 可使用侧影轮廓边线来确定零部件形状。请参阅输出规则
  4. 从 CircuitWorks 树中:
    • 要高亮显示图形区域中的特征,请单击该特征。
    • 要缩放一个特征,右键单击该特征,然后单击放大选取范围
    • 要查看整个装配体,在树中右键单击,然后单击整屏显示全图
    • 要更改树的分排顺序,在树中右键单击,然后单击分排 > 升序分排 > 降序
    • 要在树中查找特征,在树中右键单击,然后单击查找。从在树中查找对话框中,输入一个字符串,选择往上搜索区分大小写或两者,然后单击查找下一个
      使用以下通配符可帮助您进行搜索:
      • * 匹配任意字符串
      • ? 匹配任意单个字符
    • 要查看或编辑 ECAD 属性,右键单击一个特征,然后单击属性。请参阅 从 SolidWorks 查看并编辑 ECAD 属性
页面:   使用 CircuitWorks 特征树
