隐藏目录
CircuitWorks 选项 - SolidWorks 输出
设定影响装配体如何从 SolidWorks 输出到 CircuitWorks 的选项。
要显示 CircuitWorks 选项 - SolidWorks 输出,从 CircuitWorks 选项对话框中单击 SolidWorks 输出
要显示 CircuitWorks 选项对话框,请执行以下操作之一:
  • 从 CircuitWorks 中,单击 CircuitWorks 应用程序菜单 ,然后单击选项
  • 从 SolidWorks 中,单击 CircuitWorks > CircuitWorks 选项
为零部件的活动配置名称设定零件号 使用活动配置名称作为 ECAD 零件号。CircuitWorks 将忽略任何以前在零件文件中另存为自定义属性的零件号。CircuitWorks 将 SolidWorks 零件的不同配置视为不同的 ECAD 零部件。
如果没有选择此选项,CircuitWorks 将使用以前保存的零件号(如果存在)。否则,CircuitWorks 将使用 SolidWorks 文件名。CircuitWorks 将 SolidWorks 零件的不同配置视为相同的 ECAD 零部件。
此选项不会影响零部件名称。CircuitWorks 始终使用零件文件中保存的 ECAD 零部件名称(如果存在),否则将使用 SolidWorks 文件名。
选择线路板的顶面
如果您输出并非通过 CircuitWorks 生成的装配体,CircuitWorks 将提示零部件的顶面表示线路板。 您的选择标识出线路板零部件并定义了 CircuitWorks 用于输出装配体的坐标系。 有关详细信息,请参阅将 SolidWorks 模型输出到 CircuitWorks
提示一次 仅在初次输出每个装配体时提示。 如果您再次输出该装配体,CircuitWorks 将使用您的选择。
如果您在输出装配体时选择了错误的表面,请选择每次提示,然后在选中不给我为已知装配体提示的情况下再次输出该装配体,即可恢复提示一次设定。
每次提示 每次输出时提示您。
如果找不到正确命名的草图
从 SolidWorks 到 CircuitWorks 输出装配体时,CircuitWorks 将使用输出规则来标识零部件。 请参阅SolidWorks 特征映射,了解有关可以应用到 SolidWorks 模型拉伸和草图特征的命名方案。 您可以指定 CircuitWorks 软件使用侧影轮廓线来确定未遵循命名方案的模型的零部件形状。
忽略零部件 禁用侧影轮廓边线识别。零部件没有输出。
使用零部件的侧影轮廓边线来决定其形状 启用侧影轮廓边线识别而无提示。
您还可以通过从提示中选择始终为不包含适当草图的零部件采取此措施启用此选项。
每次提示 提示是否使用侧影轮廓边线识别。
用户定义的坐标系
根据该坐标系输入和输出零部件: 指定 CircuitWorks 在输入和输出过程中用来定位零部件的用户定义坐标系的名称。 默认名称为 CWX
页面:   CircuitWorks 选项 - SolidWorks 输出
