隐藏目录
输出模型考虑因素
SolidWorks 创建的复杂形状可能不受 IDF 支持。为了确保能够正确输出几何体,请查看下列主题。
闭环轮廓
IDF 需要特征定义为闭环轮廓(未断裂的实体链)。要输出的所有特征都必须符合此规则。通过在 SolidWorks 中拉伸草图可以检查是否符合该规则。如果草图可以正确拉伸,则说明它适合输出。
范例:闭合轮廓
范例:开环轮廓
每个草图的轮廓/环数量
IDF 2.0 和 3.0 文件仅支持每个电力零部件一个闭环轮廓。定义电力零部件的草图必须仅由一个未断裂的实体链组成。如果每个草图的轮廓(环)大于 1,则草图不能正确地输出为电力零部件。如果用于创建零部件模型的草图是复杂的,请考虑简化零部件模型的形状,将多余的草图转换为构造几何线(CircuitWorks 将忽略构造几何线),或者在输出零部件时创建一个特定的“封装草图”来使用。其它 IDF 特征可有一个以上闭合轮廓。例如,主板轮廓草图可包含一个以上草图环来代表主板中的切断点。
范例:下图中的多环草图适合输出为线路板轮廓线、外置区域或其它轮廓线,但不适合输出为零部件。
通过将中央的实体环转换为构造几何线,CircuitWorks 可将此草图视作单环草图,从而将其输出为零部件。
支持的草图实体类型
IDF 仅支持直线和圆弧。CircuitWorks 会尝试先将复杂草图几何体转换为直线或圆弧,然后再将其输出到 IDF。
CircuitWorks 支持以下 SolidWorks 草图实体:
  • 直线(L)
  • 矩形
  • 平行四边形
  • 多边形
  • 圆弧(A)
  • 样条曲线(使用直线近似处理后的结果,其细节层次取决于 SolidWorks 显示设定)
CircuitWorks 支持:
  • 椭圆
  • 部分椭圆
  • 抛物线
  • 文本草图实体
CircuitWorks 将忽略所有不支持的实体。请注意,如果忽略的实体属于闭环轮廓的一部分,则可能会形成不受支持的开环轮廓。
构造几何线
CircuitWorks 在输出草图时会忽略草图中的构造线。只有用连续实线生成的几何线才能输出。
隐藏和压缩的零部件
CircuitWorks 会忽略 FeatureManager 设计树中压缩或隐藏的零部件。如果输出装配体时不希望输出其中包含的部分特征,则可以借助于 CircuitWorks 的这一特点。例如,线路板和零部件装配体可能也包含机械零件或外壳。CircuitWorks 也将忽略零部件中的压缩特征。
页面:   输出模型考虑因素
