CircuitWorks 可创建零部件模型并自动将它们添加到库中。 您也可使用添加多个零部件向导从不同文件夹将零部件手工添加到库。
在 CircuitWorks 零部件库窗口中,单击
添加多个零部件。
- 单击浏览
,然后选取包含有要添加的零部件的文件夹。
- 选择要添加的零部件,然后单击选择
单击
选择所有
将文件夹中的所有文件添加到库。
单击
删除
从
添加到库的文件列表中删除选定的零部件。
- 要从其它文件夹添加零部件,重复步骤 2 和 3。
单击下一步,然后选取一个文件位置选项:
- 单击下一步并为所有零部件选取零部件方位。
从前视 XY 基准面 - 正方向
从上视 XZ 基准面 - 正方向
从右视 YZ 基准面 - 正方向
从前视 XY 基准面 - 负方向
从上视 XZ 基准面 - 负方向
从右视 YZ 基准面 - 负方向
您可以稍后再更改零部件方位。
- 单击下一步。
- 审核您的选择内容并单击返回将其修改,或者单击下一步然后单击确定将零部件添加到库。
在单击
确定之前,
表示刚添加到库的零部件。
表示已位于库中的零部件、或者由于另一原因而没能添加的零部件。
- CircuitWorks 使用零部件名称和零件号字段将零件添加到库中。
- 如果 CircuitWorks 配置为使用名称和高度来匹配库中的零部件,则必须编辑输入零部件的高度以确保 CircuitWorks 能匹配这些零部件而不要创建新模型。
