结果选项 PropertyManager 允许您设置静态、线性动态、非线性算例和瞬态热力算例的结果选项。
要保存到文件中的数量
只适用于静态算例。
| 应力和应变 |
选择此项时,程序将应力和应变结果保存在结果文件 (*.CWR) 中。 取消选择此选项时,程序计算并仅保存位移和实体力结果。 解算器的默认选项是计算和存储所有结果。
如果您想运行快速分析以查看模型的位移结果和节省磁盘存储空间,您可取消此选项。
| 对于所有解算步骤 |
在选中时,该程序将保存所有解算步骤的结果。 |
| 对于所指定的解算步骤 |
在选中时,该程序将保存在集中所指定的解算步骤的结果。 |
数量
只适用于线性动态算例。 以下数量的结果在选取时将被保存:
| 位移和速度 |
相对
(相对于基准。适用于具有均匀基准激发的线性动态算例。)
绝对
如果应用选定的基准激发,则始终将结果报告为绝对值。
| 应力和反作用力 |
| PSD 应力 |
(适用于无规则振动算例) |
加速度量始终为绝对值。非线性动态算例始终保存相对位移和速度。
解算步骤 - 组 1
选择对于所指定的解算步骤后出现。
| 开始 |
第一个解算步骤号。 |
| 结束 |
最后一个解算步骤号。 |
| 增量 |
解算步骤增量。 |
解算步骤 - 组 2
选取了解算步骤 - 组 1 时出现。您最多可以指定五个集。
图表的位置
选择对于所指定的解算步骤后出现。选取顶点和参考点以保存结果。结果在每个求解步骤中保存。
如果不至少选择一个实体,将会保存所有节处的结果。
| 对于所有解算步骤 |
在复选时,该程序将保存所有解算步骤的结果。 |
| 对于所指定的解算步骤 |
在复选时,该程序将保存在集中所指定的解算步骤的结果。 |
模式选择
只适用于线性动态算例。
| 所有模式 |
在选取时,所有可用的正常模式都参与动态求解。 |
| 选定模式 |
在选取时,您可选择您想包括在动态求解中的正常模式。 |
