程序会自动定义实体和冲击基准面之间的接触条件。 您可以定义装配体中不同零部件的各面之间的接触条件。 对于零部件接触条件,只允许允许贯通和接合(无间隙)。 对于局部接触设置,除了允许贯通和接合(无间隙) 选项之外,还可以使用无穿透接触选项。
根据冲击过程中产生的接触力大小,装配体零部件可能会在冲击后彼此分离。 在零件未彼此接合且自由滑动或分离的区域应用无穿透接触条件。 装配体零部件在冲击前不能分离。
掉落测试研究中不允许节到节接触。
摩擦
您可指定摩擦系数:
- 模型与冲击基准面之间(跌落测试设置 PropertyManager)
- 实体与无穿透接触面之间(接触面组 PropertyManager)
接触阻尼
接触阻尼在实体冲击期间互相接触且为无穿透接触时考虑。 接触阻尼作为粘性阻尼进行计算。 输入阻尼值作为关键阻尼比率 (ζcr = 2* m* ω)。
接触阻尼的应用可减少冲击期间可能产生的高频振动,可提高解决方案稳定性。(掉落测试设置 PropertyManager)。
能量损耗
摩擦、阻尼或塑料变形(对于 von Mises 塑性材料)都会发生能量损耗。
如果所有材料都是线性弹性的并且摩擦系数设定为零,则冲击不会导致能量损耗并且模型会不确定地进行反弹。
