隐藏目录
执行掉落测试分析
执行掉落测试分析:
  1. 创建掉落测试算例。右键单击 Simulation 管理程序树中的顶部图标,然后选择算例打开“算例”对话框。定义算例的属性以选择小型或大型位移公式。
    大型位移解需要更长的时间,但更精确。线性材料默认使用大型位移,如果模型中有非线性材料,则必须使用大型位移。
    您可以对实体零件和装配体只执行掉落测试分析。不支持外壳。
  2. 设置算例。右键单击设置图标,然后选择定义/编辑
  3. 定义结果选项。右键单击结果选项文件夹,然后选择定义/编辑指定求解时间参数以及运行算例后获取响应与时间图表的位置。
  4. 对于装配体和多实体零件,请确保定义适当的接触设定。
  5. 为模型划分网格,并运行算例。
    当掉落测试开始运行时,程序在模型曲面周围创建额外接触单元。这些基于网格信息的接触单元在掉落测试求解过程中用于接触分析。接触单元增加原有网格的节点数和单元数。解算器对话框报告出更新的网格信息。
    如果在对算例进行网格化之前运行算例,该程序会在运行算例之前自动对其进行网格化。您也可以通过复选网格 PropertyManager 中的网格化后运行分析来运行算例。运行掉落测试算例可能会因为大量计算而花费较长时间。
  6. 查看结果:
    • 双击结果文件夹中的图标即可显示关联的图解。
    • 要定义新图解,请右键单击结果文件夹,然后选择所需的选项。您可以绘制应力、应变、位移和变形。
    • 要列出结果,请右键单击结果文件夹,然后选择所需的选项。您可以列出应力、应变、位移和接触力/摩擦力。
    • 要定义时间历史图表,请右键单击结果文件夹,然后选择定义时间历史图解。您可以绘制应力、位移、速度和加速度。
    • 要创建报告,请右键单击报告文件夹,然后选择定义
    • 要探测一个激活的图解,请右键单击其图标或在图形区域中右键单击,然后选择探测
    单击此处获得更多结果查看选项。
    当运行没有任何结果文件夹的算例时,该软件会创建结果选项中为该算例类型指定的文件夹和图解。如果存在结果文件夹,该软件会更新现有的图解。
页面:   执行掉落测试分析
