制造圆柱零件时需要车削操作。 在该过程中,您可运行成本计算来确定车削零件的制造成本。
- 打开 install_dir\samples\whatsnew\costing\turned.sldprt。
随即出现圆柱零件。
- 单击成本计算
(工具工具栏)或。
- 在 Costing 任务窗格中:
- 在机加工模板下,选择 machiningtemplate_default(englishstandard)。
- 在材料下,对于类,请选择钢,对于名称,请选择普通碳钢。
- 在配料体下的类型中,选择圆柱面。
- 在零件单位成本估计下,单击单击此更新。
成本计算工具使用零件中的材料信息估算制造成本。
Costing 任务窗格显示零件单位成本估计。
FeatureManager 设计树中的 CostingManager 显示制造零件所需的识别操作。
操作 |
说明 |
设置  |
可对该零件执行四个设置操作。 其中两个操作是所有车削零件必需的。 在制造车削零件时,零件的一端在夹头中,而另一端已加工。 在零件被反转之前,夹头内的那部分零件不可加工。 |
设置操作 1  |
包含用于制造槽口 1 的设置操作。 |
设置操作 2  |
包含用于制造孔 1 的设置操作。 |
设置操作 3  |
包含制造零件所需的设置操作:
外径凹槽 1
外径凹槽。 材料从外部面中移除。 要移除的材料的长度 (L) 与要移除的材料的深度 (D) 之比为 L:D 或 L/D。
内径凹槽 1
内径凹槽。 材料从外部面中移除。 要移除的材料的长度 (L) 与要移除的材料的深度 (D) 之比为 L:D 或 L/D。
外径车削 2
外径车削。 材料从零件一侧的外部面中移除。
设置操作 4  |
包含制造零件所需的额外设置操作:
内径车削 1
内径车削。 材料从外部面中移除。
外径车削 1
外径车削。 材料从零件另一侧的外部面中移除。
铣刀操作  |
槽口 1
材料从面中移除。
车削操作  |
内径凹槽 1
外径凹槽 1
外径车削 1
内径车削 1
外径车削 2
孔操作  |
孔 1
材料从面中钻取,然后加螺纹孔。
- 关闭零件:
- 关闭成本计算任务窗格。
- 单击。
- 在另存为对话框中,单击无成本计算数据而进行保存,然后单击保存。
