Křivky závislosti mezi napětím a namáháním jsou dostupné u následujících modelů materiálů:
Nelineární pružnost, plasticita – von Mises a plasticita – Tresca.
Jak definovat křivku závislosti mezi napětím a namáháním:
- V dialogu Materiál klepněte pravým tlačítkem na Vlastní materiály a vyberte Nová kategorie. Je-li to zapotřebí, přejmenujte složku Nová kategorie.
- Pravým tlačítkem klepněte na nově definovanou kategorii a vyberte Nový materiál.
- Na záložce Vlastnosti proveďte následující:
- Typ modelu nastavte na Nelineární elastický, Plasticita – von Mises nebo Plasticita – Tresca.
- Vyberte požadované Jednotky.
- Klepněte na Vytvořit křivku závislosti mezi napětím a namáháním.
Záložka Tabulky a křivky je aktivní a v nabídce Typ je zvolena možnost Křivka závislosti mezi napětím a namáháním.
- V Tabulce dat proveďte následující úkony:
- Vyberte požadované Jednotky pro napětí.
- Do tabulky zadejte požadované páry dat pro napětí a namáhání. Pro formulaci velkého namáhání zadejte logaritmické data namáhání.
- Chcete-li zobrazit nový řádek, poklepejte na libovolnou buňku ve sloupci Body.
- Klepnutím na Soubor načtete data z textového souboru *.dat , který obsahuje dva sloupce dat.
- Klepněte na položku Zobrazit pro zobrazení křivky.
- Chcete-li materiál uložit do knihovny materiálů. klepněte na Uložit.
- Klepněte na tlačítko Použít.
- Klepněte na Zavřít.
Pro modely materiálů Hyperelastický Ogden a Hyperelastický Mooney Rivlin je možné definovat dvojice dat koeficientu napínání (deformovaná délka/nedeformovaná délka) versus nominální napětí (síla/původní oblast) na základě experimentálních dat z pokusných testů: jednoduchý tah, rovinný tah nebo úplný smyk a biaxiální tah.
