Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
PropertyManager Síla/krut
PropertyManager Síla/krut aplikuje ve strukturálních studiích síly, momenty nebo kruty s rovnoměrným rozložením na plochy, hrany, referenční body, vrcholy a nosníky v libovolném směru.
Chcete-li otevřít správce PropertyManager Síla/krut, proveďte jednu z následujících operací:
  • Klepněte na šipku dolů icon_down_arrow.gif na Externí zatížení tool_External_Loads.gif (CommandManager Simulace) a vyberte položku Síla tool_loads_force.gif.
  • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Externí zatížení icon_external_loads.gif a zvolte položku Síla icon_force.gif nebo Krut icon_torque.
Typ
Nastaví typ síly, která se má použít. Použití síly nebo momentu na nosníky viz téma PropertyManager Síla/krut (pro nosníky).
PM_force.gif Síla
PM_torque.gif Torzní moment
  • Pokud vyberete položku Síla a položku Normálová, můžete vybrat plochy a hrany skořepin.
  • Pokud vyberete položku Síla a položku Vybraný směr, můžete vybrat pro sílu plochy, hrany, vrcholy nebo referenční body. Referenční body musejí ležet v rámci hranice modelu.
  • Jestliže vyberete volbu Krut, můžete vybrat pouze plochy.
PM_faces_edges_plane.gif Plocha, hrana, rovina, osa směru Určete směr vybraného zatížení výběrem entity. Platné entity závisí na typu zatížení následovně:
  • Pokud klepnete pravým tlačítkem na položku Externí zatížení a vyberete příkaz Síla, můžete vybrat plochu, hranu, rovinu nebo osu pro směr.
  • Pokud klepnete pravým tlačítkem na položku Externí zatížení a vyberete příkaz Krut, můžete vybrat referenční osu, hranu nebo válcovou plochu.
V sestavě lze použít referenční geometrii ze sestavy nebo součástí (dílů nebo podsestav) sestavy.
PM_units.gif Jednotky Nastaví jednotky, ve kterých se budou zadávat číselné hodnoty síly/momentu/krutu. Dostupné jednotky jsou: SI, anglické (IPS)metrické (G).
Síla/normálová síla/krut
Nastavení hodnot složek síly, normálové síly nebo krutu.
  Vybraný směr Pokud vyberete položku Vybraný směr, bude zadání záviset na entitě vybrané pro směr následujícím způsobem:
Rovina nebo plocha
Stanovte alespoň jednu z následujících součástí:
  • Podél prvního směru roviny PM_along_plane_dir1.gif. Nastaví hodnotu složky síly podél prvního směru roviny nebo plochy.
  • Podél druhého směru roviny PM_along_plane_dir2.gif. Nastaví hodnotu složky síly podél druhého směru roviny nebo plochy.
  • Kolmo k rovině PM_normal_to_plane.gif. Nastaví hodnotu složky síly kolmo k rovině nebo ploše
Osa
  • Radiální PM_radial.gif. Nastaví hodnotu složky síly v radiálním směru.
  • Obvodový PM_circumferential.gif. Nastaví hodnotu složky síly v obvodovém směru.
  • Axiální PM_axial.gif. Nastaví hodnotu složky síly podél osy.
Hrana
Stanovte následující součást:
  • Podél hrany PM_along_edge.gif. Nastaví hodnotu složky síly podél vybrané hrany. Chcete-li obrátit směr síly, zadejte zápornou hodnotu.
  Normála Jestliže vyberete položku Normálová, zadejte hodnotu síly.
PM_torque.gif Torzní moment Pokud vyberete položku Krut PM_torque.gif, zadejte hodnotu krutu.
Pokud aplikujete krut na plochu a používáte jako referenci pro směr osu, která není osou symetrie (nebo není rovnoběžná s rovinou symetrie), může se ve výsledcích objevit nevyvážená výsledná síla. Ověřte, jestli velikost nevyvážené výsledné síly je dost malá, aby ji bylo možné zanedbat.
  Na položku Použije hodnotu síly nebo krutu na každou vybranou entitu.
  Celkem Rozdělí hodnotu síly nebo krutu mezi vybrané entity. Platí pouze v případě, že vybrané entity jsou stejného typu.
Variace postupem času
Pro lineární a nelineární dynamické studie lze definovat sílu v závislosti na čase.
  Lineární Používá výchozí lineární křivku času, která prochází body (0,0) a (tkon, Phodnota). Kde Phodnota je tlak určený v poli Hodnota tlaku a tkon je Čas ukončení určený na kartě Řešení v dialogovém okně Nelineární.
  Křivka Používá křivku času zadanou uživatelem. Klepnutím na tlačítko Upravit definujete nebo importujete křivku času. Tlak v libovolném čase je počítán tak, že výše určená hodnota tlaku je vynásobena hodnotou Y křivky času.
  Graf Zobrazuje skutečný tlak v závislosti na čase.
Nerovnoměrné rozložení
Nastaví možnosti nerovnoměrné síly použité na plochy a hrany skořepiny.
Chcete-li zadat nerovnoměrné rozložení, zaškrtněte políčko složky.
PM_force_coordinate_system.gif Vyberte souřadný systém Určete nerovnoměrnou sílu výběrem souřadného systému.
  Součinitele rovnic Nastaví součinitele polynomu, které popisují prostorové odchylky síly ve vybraném souřadném systému
Při použití Součinitelů rovnic by se měli součinitele určit podle jednotek os X a Y, které jsou zobrazené v následující tabulce:
Vybraný systém jednotek Jednotky X a Y Jednotky "hodnoty"
SI m (metry) N (newtony)
Anglické (IPS) palce lb (libry)
Metrické (G) cm (centimetry) kp (kilopond)
Nastavení značky
Nastavení barvy a velikosti značek síly/krutu.
  Upravit barvu Umožňuje vybrat z palety barev barvu pro značky tlaku.
PM_symbol_size.gif Značka Umožňuje změnit velikost značek tlaku pomocí šipek číselníku.
  Zobrazit náhled Zapíná a vypíná zobrazení značek tlaku.
Poznámky:
Nerovnoměrné rozložení síly je určeno referenčním souřadným systémem a přidruženými součiniteli polynomu druhého řádu.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
kde:
F(X,Y) = relativní velikost síly použité na bod o souřadnicích x a y ve vybraném souřadném systému
X, Y = souřadnice bodu vzhledem k vybranému souřadnému systému
A, B, C, D, E a F jsou koeficienty polynomu
* označuje násobení
Hodnota síly, kterou zadáte do pole síly, je síla vynaložená na vybrané entity, pokud není směr síly obrácen na geometrickou entitu, na kterou je síla vynaložena. Pokud se směr síly obrátí podél geometrické entity (plochy nebo hrany), hodnota vynaložené síly se bude rovnat součtu absolutních hodnot sil použitých na všechny uzly na ploše nebo na hraně.
Na rozdíl od použití proměnného tlaku jsou koeficienty polynomu A, B, C, D, E a F použity pouze pro definici relativního rozložení síly. Vynásobení všech koeficientů libovolnou hodnotou nezmění rozložení ani intenzitu síly.
* Povinné
Stránka:   PropertyManager Síla/krut
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
