Skrýt obsah
Dialogové okno Parametry
Vytvoří parametry, které lze propojit s kótami modelu, globálními proměnnými, materiály a funkcemi ze simulačních nebo pohybových studií. Můžete také upravovat nebo odstraňovat stávající parametry.
Parametry můžete používat ve studiích návrhů a propojovat je s proměnnými, které lze měnit při každé iteraci při vyhodnocování nebo optimalizace scénáře návrhu.
Pro přístup do dialogového okna Parametry klepněte na možnost Vložit > Designová studie > Parametry.
Definované parametry si můžete prohlédnout také v uzlu Parametry stromu studie simulace.
Název Zadejte název parametru.
Kategorie Vyberte typ parametru z následujících:
Kóta modelu
Lineární, úhlová nebo instance pole
Globální proměnná
Definujte globální proměnné v dialogovém okně Přidat rovnici.
Aplikace Simulation
Vlastnosti studie, Síť, Zátěže, Uchycení, Skořepiny, Kontakt
Materiál
Materiál dílu s jedním nebo více těly
Pohyb
Vlastnosti studie, Motory, Pružiny a tlumiče, Kontakt
Hodnota Ukazuje číselnou hodnotu parametru.
Komentář Ukazuje doplňkové informace o parametru.
Propojené Ukazuje hvězdičku , pokud je parametr propojený k součásti.
Vlastnosti
Hodnota Zadejte číselnou hodnotu parametru
Výraz Vyberte typ výrazu, který definuje parametr. Pro definici výrazu můžete použít kombinaci operátorů, matematické funkce, konstanty nebo dříve definované parametry.
Jednotky výrazu musí být kompatibilní s definovaným parametrem. Pokud například definujete p = 50 psi a A = 5 cm2, můžete náležitě definovat, že síla F = 3*P*A. Není korektní definovat F s rozměrově nesprávnými termíny jako A, 5*A2, P, P2 nebo P/A.
Jednotky Vyberte jednotky pro číselnou hodnotu parametru. Seznam dostupných jednotek se filtruje podle vybraného prvku.
Komentář (volitelný) Zadejte doplňkové informace o parametru.
Odkazy
Výběr položky Vyberte prvek ze stromu simulace nebo pohybu pro propojení s parametrem. Pro propojení s jedním parametrem můžete vybrat více než jeden prvek stejného typu.
Podobné prvky lze s jedním parametrem také propojovat z různých studií. Například můžete propojit jeden parametr s velikostí Síly 1 ve studii 1 a také s velikostí Síly 2 ve studii 2.
V případě parametru materiálu vyberte těla (z dílu s jedním nebo více těly), jejichž materiál bude nastaven jako proměnná v designové studii.
Odkaz součásti Filtruje dostupné součásti podle vybraného prvku ve stromu simulace nebo pohybu. Vyberte požadovanou součást ze seznamu pro propojení s parametrem.
Seznam operátorů a funkcí
Následující tabulka uvádí funkce a operátory, které lze použít v parametrech výrazů.
Symbol Popis Příklad
+ Přidat 3+4=7
- Odečíst 9-4=5
* Násobit 3*6=18
/ Dělit 9/2=4.5
^ Mocnina 4^5=1024
\ Celočíselně dělit 9\2=4
SQR Druhá odmocnina SQR(64)=8
() Upřednostnění vyhodnocení výrazu 5*(1+2)=15
! Faktoriál
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% Procento 25%=0.25
MIN Minimální hodnota MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX Maximální hodnota MAX(3,8)=8
SIN Sinus SIN(pi)=0
COS Kosinus COS(pi)=-1
TAN Tečna TAN(pi)=0
ASIN Arkussinus ASIN(1)=1,570796
ACOS Arkuskosinus ACOS(-1)=3,141593
ATAN Arkustangens ATAN(0)=0
SEC Sekans SEC(0)=1
CSC Kosekans CSC(1)=1,188395
COT Kotangens COT(1)=0,642093
ABS Absolutní hodnota ABS(-8)=8
EXP e umocněna na EXP(3)=20,0855
EXP2 2 umocněna na EXP2(3)=8
EXP10 10 umocněna na EXP10(3)=1000
LOG Přirozený logaritmus LOG(16)=2,77259
LOG2 Logaritmus o základu 2 LOG2(8)=3
LOG10 Logaritmus o základu 10 LOG10(1000)=3
  • V trigonometrických příkladech uvedených v tabulce výše je předpokladem, že "pi" je definováno jako parametr.
  • Funkce a operátory nerozlišují velká a malá písmena.
* Povinné
Stránka:   Dialogové okno Parametry
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
