Pružina
spojuje rovnoběžné rovinné plochy nebo soustředné válcové plochy s pružinami, které mohou odolávat pouze napětí (kabely), pouze tlaku, nebo napětí i tlaku.
Pružinové konektory pro plochy a plechová těla jsou dostupné pro statické, frekvenční studie, dynamické studie a studie zborcení. Tato funkce není dostupná pro kompozitní skořepiny. Pro nelineární studie, definujte konektory jen mezi dvěma vrcholy nebo referenčními body.
Typ
Komprimace a rozšíření |
Odolává napětí a tlaku. Toto nastavení je dostupné pro statické studie, nelineární studie, frekvenční studie a studie zborcení.
Pouze komprimace |
Odolává pouze tlaku. Toto nastavení je dostupné pro statickou a nelineární studii.
Pouze rozšíření |
Odolává pouze napětí. Toto nastavení je dostupné pro statickou a nelineární studii.
Rovnoběžné rovinné |
Rovinná plocha nebo hrana součásti 1
Rovinné plochy nebo hrany skořepiny těla.
Hrany skořepin se odkazují na hrany plošných těl a na plochu obsahující nejmenší kótu pro plechová těla. Program vytvoří síť z plechových těl a elementů skořepiny a převede plochu plechu obsahující tloušťku plechu na hranu.
Rovnoběžná plocha nebo hrana součásti 2
Rovinné plochy z jiného těla nebo z hran skořepiny. Tyto plochy musí být rovnoběžné k výše vybraným plochám. Pokud jste vybrali lineární hrany pro oba výběry, měly by být rovné a rovnoběžné s výše vybranými hranami.
Soustředné válcové plochy |
Válcové plochy součásti 1
Válcové plochy nebo kulaté hrany objemů nebo skořepin.
Válcové plochy součásti 2
Válcové plochy nebo kulaté hrany skořepin z jiného těla. Tyto plochy nebo hrany by měly být soustředné s výše vybranými plochami nebo hranami.
Mezi vrcholy |
Vrchol nebo bod pro první umístění
Vrchol nebo bod pro druhé umístění
Vyberte vrchol nebo referenční bod stejné nebo jiné součásti nebo tělesa.
Nastavení značky
Upravit barvu |
Určuje barvu značek.
Značka |
Určuje velikost značek.
Zobrazit náhled |
Přepíná zobrazení značek spojek v grafické ploše.
Rady
- Pružiny jsou uvedeny ve společné oblasti průmětu ploch jednoho tělesa na plochy jiného tělesa. Jestliže neexistuje společná oblast, software nemůže vytvořit pružinu
Pokud jste vybrali hranu skořepiny na těle nebo plochu objemu nebo hrany skořepiny jiného těla, budou pružiny použity podél společné délky průmětu hran z jednoho těla k hranám nebo plochám druhého těla.
- Můžete rozdělit jednu nebo obě plochy promítnutím jedné plochy na druhou. Definujte pružinu mezi novými zarovnanými plochami.
- Při zobrazování výsledků vykreslením deformovaného tvaru s faktorem měřítka 1,0 se ujistěte, že mezi součástmi není žádný přesah. Výsledky nejsou platné, pokud vznikne přesah. Určete podmínky kontaktu mezi přesahujícími plochami a znovu spusťte studii.
