Expand ÚvodÚvod
Expand SprávaSpráva
Expand Základy SolidWorksZáklady SolidWorks
Expand SestavySestavy
Expand KonfiguraceKonfigurace
Expand Designová studie v SolidWorksDesignová studie v SolidWorks
Collapse Aplikace SimulationAplikace Simulation
Expand SkicováníSkicování
Expand TolerováníTolerování
Expand SvařováníSvařování
Pojmy
Skrýt obsah
Definice mezní podmínky teploty
Můžete určit mezní podmínku teploty pro strukturální, teplotní a nelineární analýzy.
Jak určit mezní podmínku:
  1. Ve strukturální nebo teplotní studii proveďte jednu z následujících operací:
    • Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Tepelná zatíženíST_Thermal_Loads.gif a vyberte příkaz Teplota ST_Temperature.gif.
    • Klepněte na Simulace > Zatížení/uchycení > Teplota
    • Klepněte na položky Teplotní zatížení > Teplota tool_loads_temp.gif (panel nástrojů Simulace).
    Zobrazí se správce PropertyManager Teplota.
  2. Pod položkou Typ vyberte položku Teplota.
  3. V grafické ploše vyberte požadované plochy, vrcholy a součásti, na které chcete použít předepsanou teplotu.
    Chcete-li vybrat všechny vystavené plochy zároveň, klepněte na položku Vybrat všechny vystavené plochy. Pokud chcete odstranit plochu, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz Odstranit.
  4. Pod položkou Teplota ST_Temperature.gif proveďte následující:
    1. Nastavte Jednotky, ve kterých chcete zadat hodnotu teploty.
    2. Nastavte možnost Teplota na požadovanou hodnotu. Model je vystaven změně teploty DT = vstupní teplota – referenční teplota při nulovém namáhání.
  5. U nelineárních nebo přechodových tepelných studií můžete určit časově závislou mezní teplotní podmínku.
    Ve skupině Variace postupem času klepněte na možnost Použít křivku času, PM_use_time_curve.gif, chcete-li definovat nebo importovat křivku času. Teplota je v každém okamžiku vypočítána vynásobením zadané teploty hodnotou Y dané křivky času.
  6. Podle potřeby ve skupině Nastavení značky klepněte na Upravit barvu a vyberte barvu pro značku teploty a pomocí šípek upravte velikost značek.
  7. Klepněte na PM_OK.gif.
* Povinné
Stránka:   Definice mezní podmínky teploty
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2013 SP05
