Pomocí průvodce koeficientu bezpečnosti můžete zhodnotit bezpečnost návrhu.
Koeficient bezpečnosti vašeho modelu po spuštění statistické studie lze vypočítat.
Postup otevření Průvodce koeficientu bezpečnosti:
- Po provedení statické studie, klepněte pravým tlačítkem na Výsledky
a vyberte Definovat obrázek kontroly únavy, nebo
- Klepněte na šipku dolů u položky Výsledky
(CommandManager Simulace) a vyberte příkaz Nový graf, Koeficient bezpečnosti.
Dokončení postupu podle Průvodce koeficientu bezpečnosti:
- V kroku 1 ze 3:
- Vyberte Vše, součást nebo těleso v Součásti.
Pokud vyberete položku Vše, bude zohledněna mez napětí každé součásti. Pro součásti bez definovaného limitu napětí se koeficient bezpečnosti nespočítá. Takové součásti jsou v obrázcích koeficientu bezpečnosti šedé.
- V položce Kritérium
vyberte ze seznamu kritérium selhání nebo vyberte možnost Automaticky. Další informace najdete v části Kritéria selhání.
Když zvolíte Automaticky, software bude aplikovat následující podmínky:
- Výchozí kritérium selhání přiřazené v dialogovém okně Materiál pro jednotlivé materiály.
- Pokud jste ještě neurčili výchozí kritérium selhání v dialogovém okně Materiál, software určí kritérium napětí Mohr-Coulomb.
- Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium Max. von Mises nebo Maximální smykové napětí (Tresca), software použije mez kluzu jako přípustné napětí.
- Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium pro maximální normálové napětí nebo Mohr-Coulomb, software použije jako přípustné napětí mez tahového napětí.
- U složených skořepin se při výběru volby Automaticky použije kritérium selhání Tsai-Hill.
Pole Co to znamená zobrazuje matematický výraz vybraného kritéria.
- V položce Vlastnost zadejte do pole Včetně titulního textu uživatelský název nákresu.
Můžete vybrat předdefinovanou orientaci pohledu a přidružit ji k aktivnímu obrázku v poli
Přidružit obrázek k orientaci pohledu.
- V kroku 2 ze 3:
- Pro kritéria max. smykové napětí (Tresca), max. napětí von Mises, max. normálního napětí a kritérium Mohr-Coulomb:
- Vyberte Jednotky napětí.
- Pod položkou Zadat mez napětí vyberte jednu z následujících voleb:
| Možnost |
Popis |
| Mez kluzu |
Nastaví mez napětí na mez kluzu materiálu. |
| Mez pevnosti |
Nastaví mez napětí na mez pevnosti materiálu. |
| Určené uživatelem |
Zadejte hodnotu meze napětí. |
Meze tahového napětí a napětí v tlaku je potřeba zadat pouze pro kritérium napětí Mohr-Coulomb.
- Pod položkou koeficient Násobení zadejte koeficient, kterým má být mez napětí vynásobena. Výchozí hodnota je 1,0.
Dialogové okno Použitý materiál zobrazuje materiál vybrané součásti a přidruženou mez kluzu a pevnosti. Maximální napětí v dialogovém okně modelu zobrazuje maximální napětí v modelu.
- Jako Možnosti kompozitu vyberte jednu z následujících možností:
| Možnost |
Popis |
| Nejhorší případ na všech vrstvách |
Pro obrázek obálky koeficientu bezpečnosti (nejnižší hodnota napříč horními a dolními ploch všech vrstev). |
| Číslo vrstvy a vyberte horní nebo dolní plochu pro danou vrstvu. |
- Ve třetím kroku ze 3 vyberte jednu z následujících možností:
| Volba |
Popis |
| Rozložení součinitele bezpečnosti |
Chcete-li zakreslit rozložení koeficientu bezpečnosti, použijte toto nastavení. Oblasti obrázku FOS (faktoru bezpečnosti) s hodnotou vyšší než 100 jsou zobrazeny barvou hodnoty 100. Pokud je maximální hodnota FOS méně než 100, graf je opatřen měřítkem od minima po maximum hodnoty FOS.
| Oblasti se součinitelem bezpečnosti menším než: |
Zobrazit plochy modelu s koeficientem bezpečnosti nižším než zadaná hodnota. Jestliže vyberete volbu Oblasti pod úrovní součinitele bezpečnosti, software zobrazí oblasti modelu s koeficienty bezpečnosti menšími než je zadaná hodnota červeně (nebezpečné oblasti) a oblasti s vyššími koeficienty bezpečnosti modře (bezpečné oblasti).
Dialogové okno Výsledky bezpečnosti zobrazuje minimální koeficient bezpečnosti podle vybraného kritéria.
- Klepněte na
