Postup otevření existujícího dílu, výkresu nebo sestavy:
- Klepněte na ikonu Otevřít
(základní panel nástrojů) nebo na nabídku , nebo stiskněte Ctrl+O.
Stávající výkresy si můžete otevřít z dokumentů dílů nebo sestav. Pravým tlačítkem klepněte na nejvyšší položku ve stromu FeatureManager nebo kamkoli do modelu v grafické ploše a vyberte Otevřít výkres. SolidWorks hledá výkres se stejným názvem jako má model ve stejné složce, kde je umístěn model. Pokud takový výkres existuje, otevře se automaticky. Nenalezne-li program tento výkres, objeví se okno pro vyhledání, takže si můžete výkres najít ručně.
- Vyberte v dialogovém okně typ souboru v položce Soubory typu nebo pomocí tlačítek rychlého filtru zobrazte běžně používané typy souborů SolidWorks (například, .sldprt, .slddrw a .sldasm) v libovolné kombinaci.
- Vyhledejte dokument nebo dokumenty.
V poli Popis se zobrazí popis, pokud je vložen popis vlastnosti dokumentu nebo pokud byl do dokumentu přidán při uložení.
- Vyberte z uvedených možností.
- Otevřete dokument klepnutím na položku Otevřít.
Při otevírání souborů z předchozí verze SolidWorks může být jejich načtení pomalejší. Plánovač úloh SolidWorks převede soubory tak, aby se otevíraly rychleji.
