Použijte dialogové okno Definice uživatelské vlastnosti pro vytvoření nebo úpravu uživatelské vlastnosti součásti.
Na stráně Přizpůsobit hardware, klepněte na Přidat novou uživatelskou vlastnost
Název vlastnosti
Určuje název vlastnosti Název se objeví v PropertyManageru, když součást použijete v sestavě.
Možnosti
| Přidat jako vlastnost určenou konfigurací |
Vytvoří vlastnost závislou na konfiguraci. Je-li výběr této možnosti zrušen, je tato vlastnost uživatelská vlastnost (nezávislá na konfiguraci), jak je zobrazeno na záložce Vlastní v dialogu SolidWorks Souhrnné informace. |
| Každá hodnota této vlastnosti vyžaduje nový název konfigurace |
Vytvoří nový název konfigurace pro každou jedinečnou hodnotu vlastnosti. Pro vlastnosti Textové pole se hodnota vlastnosti přidává jako přípona k názvu konfigurace. Pro vlastnosti Seznam zadejte příponu ke každé hodnotě seznamu v poli Přípona. |
| Zobrazit v PropertyManageru |
Zobrazí vlastnost v PropertyManager součásti v SolidWorks. Výběr nebo zrušení výběru možnosti Přidat jako vlastnost určenou konfigurací automaticky vybere nebo zruší výběr této možnosti, ale toto nastavení lze přepsat. |
Typ
| Textové pole |
Vytvoří textové pole vlastnosti. |
| Seznam |
Vytvoří vlastnost se seznamem hodnot. |
| Odkaz na materiál SW |
Jen Seznam vlastností. Vytvoří seznam materiálů pomocí Knihovny materiálů SolidWorks. Můžete vytvořit odkaz pouze k jedné vlastnosti materiálů SolidWorks.
Hodnota Textbox
| Celková výchozí hodnota |
Určuje volitelnou výchozí hodnotu. |
Hodnoty seznamu
| Hodnota |
Určuje položku v seznamu. |
| Přípona |
K dispozici, pokud je vybrána možnost Každá hodnota této vlastnosti vyžaduje nový název konfigurace. Určuje příponu názvu konfigurace. Zadejte volitelný znak oddělovače a příponu, která označuje hodnotu vlastnosti. Pokud je například hodnota ABSplastic, zadejte: -abs
Po zvolení uživatelské vlastnosti se přípona používá v názvu konfigurace.
| Materiál |
K dispozici tehdy, když je vybrána položka Odkaz na materiál SW. Určuje materiály z knihovny materiálů SolidWorks. Klepněte na Vybrat a vyberte materiál ze seznamu. |
Odstraní hodnotu ze seznamu. |
