Obrázek kontroly únavy vás upozorní, pokud určité oblasti vašeho modelu pravděpodobně selžou z důvodu opakovaného zatěžování a odlehčování po neurčitou dobu. Obrázek je založen na jediné události konstantní amplitudy únavy s plně obousměrným nebo nulovým zatížením.
Chcete-li zobrazit tento PropertyManager, spusťte statickou studii. Klepněte pravým tlačítkem na složku Výsledky a vyberte příkaz Definovat obrázek kontroly únavy. K zobrazení této možnosti se vyžaduje licence Simulation Professional nebo Simulation Premium.
Obrázek kontroly únavy není k dispozici u kompozitních skořepin a nosníků.
Těla ke kontrole
| Vybrat všechna těla |
Umožňuje výběr všech těl v modelu. |
| Vybrat tělo |
Vybere tělo, které bude začleněno do obrázku kontroly únavy. |
Změny koeficientů
Použije redukční koeficient na únavovou pevnost vybraných těl. Jakmile jsou stanoveny redukční koeficienty, únavová pevnost, FS(součást), vybraných součástí v jejich pracovních podmínkách je vyhodnocena jako:
FS(součást) = FS(materiál) x Koeficient opracování povrchu x Stupeň zatížení x Koeficient velikosti
Únavová pevnost materiálu, FS(materiál), se rovná polovině pevnosti materiálu v tahu.
| Typ zatížení |
Použije nulové únavové namáhání ke stanovení hodnot středního a střídavého namáhání.
Střední namáhání = Střídavé namáhání = ½ * max [P1 nebo (P1-P3)/2)]
Použije plně reverzní únavové namáhání ke stanovení hodnot středního a střídavého namáhání.
Střední namáhání = 0
Střídavé namáhání = max [P1 nebo (P1-P3)/2]
P1, P2 a P3 je první, druhé a třetí hlavní napětí.
| Spočítat |
Vypočítá redukční koeficient únavové pevnosti. |
| Koeficient opracování povrchu |
Vypočítá korekční koeficient povrchové úpravy. Korekce povrchové úpravy umožňuje odhadnout únavovou pevnost dílu v jeho provozních podmínkách. Vyberte příslušný typ povrchové úpravy ze seznamu nebo po klepnutí na položku Jiné zadejte vlastní hodnotu. Zadat lze hodnoty v rozsahu 0,001 až 1. |
| Stupeň zatížení |
Vypočítá korekční koeficient stupně zatížení. Provozní odolnost se obvykle stanoví pomocí pokusných ohybových testů. Vzorek vystavený tahu má nižší provozní odolnost. Vyberte příslušný typ zatížení ze seznamu nebo po klepnutí na položku Jiné zadejte vlastní hodnotu. Zadat lze hodnoty v rozsahu 0,001 až 1. |
| Koeficient velikosti |
Vypočítá korekční koeficient velikosti. Výsledky experimentů napovídají, že větší díly mají nižší provozní odolnost než díly menší. Zadat lze hodnoty v rozsahu 0,001 až 1. |
| Upřesnit |
Umožňuje nastavit kumulativní redukční koeficient únavové pevnosti, která se rovná: Koeficient povrchové úpravy x Koeficient zatížení x Koeficient velikosti
Materiál
Při výběru jediného těla se zobrazí popis materiálu a jeho únavová pevnost. Aplikace provede výpočet obrázku kontroly únavy. Jestliže je váš model náchylný k únavovému selhání, budete na tuto skutečnost upozorněni.
Zelená ikona značí, že model je bezpečný a při jeho cyklickém zatížení nedojde k jeho selhání. V grafické ploše se modrou barvou zobrazí všechna těla.
Červená ikona značí, že model by při cyklickém zatížení mohl selhat. Části modelu, které jsou náchylné k únavovému selhání, jsou zobrazeny červeně. Spuštěním funkce Studie únavy zobrazíte podrobnosti o bezpečnosti vašeho návrhu.
| Přizpůsobit únavovou pevnost |
Vynásobí únavovou pevnost vybraných součástí uvedeným koeficientem. Zadat lze hodnoty v rozsahu 0,1 až 100. |
| Minimální koeficient bezpečnosti |
Vydělí únavovou pevnost vybraných součástí uvedeným koeficientem. Zadat lze hodnoty v rozsahu 0,1 až 10. |
Upravená únavová pevnost součásti se rovná:
Upravená únavová pevnost = FS(součást) * Faktor měřítka/Koeficient bezpečnosti
Zadejte faktor měřítka nebo koeficient bezpečnosti na hodnotu vyšší než 1 a klepněte do grafické plochy. Nyní se vypočítá obrázek kontroly únavy. V grafické ploše se aktualizuje barva vybraných součástí.
