Funkce Sonda umožňuje zadávat dotazy na obrázky a zobrazovat hodnoty vykreslených veličin v definovaných uzlech nebo středech elementů.
Když sondujete obrázek sítě, software zobrazí čísla uzlů nebo elementů a jejich globální souřadnice. Když sondujete schéma výsledků, software zobrazí číslo uzlu nebo elementu, hodnotu vykresleného výsledku a globální souřadnice uzlu nebo středu elementu.
Například v obrázku uzlového napětí se zobrazí číslo uzlu, hodnota napětí a globální souřadnice x, y, z.
Chcete-li zobrazit výsledky v rámci vybrané referenční entity, vytvořte výkres související s vybranou referenční entitou a použijte funkci sondy.
Aktivací obrázku proveďte sondování výsledků a vyberte jednu z následujících možností:
- Klepněte na Sonda (Nástroje výsledků v softwaru Simulation).
- Klepněte pravým tlačítkem na ikonu obrázku ve stromu studie simulace a klepněte na Sonda.
- Klepněte na příkazy .
Možnosti
| V umístění |
Výsledky sondy pro jednotlivé uzly nebo elementy, které vyberete v grafické ploše. Obrázek řezu můžete sondovat na plochách protnutých rovinou řezu.
| Z čidel |
Výsledky sondy v umístěních uložených v seznamech čidel. Je nutné definovat čidla závislá na pracovním postupu, aby bylo možné zobrazit seznam čidel. Při sondování výsledků z umístění čidel definovaných v souřadnicích se místo přesného umístění čidla použije umístění nejbližšího uzlu.
| Na vybraných objektech |
Výsledky sondy u všech uzlů nebo elementů na vybraných entitách (plochách, hranách, vrcholech). |
| Vzdálenost |
(Dostupná u obrázků sítě a posunutí). Změří vzdálenost mezi dvěma uzly. Vyberte dané dva uzly v grafické ploše a informace o vzdálenosti se zobrazí v grafické ploše a ve správci PropertyManager. U frekvenčních studií a studií zborcení tvary režimů znázorňují pouze profil režimu (vzájemné posunutí uzlů). Viz téma Výstup frekvenční analýzy.
Upřesňující nastavení
| Element |
Vyberte, aby se výsledky sondy zobrazily jen pro elementy.
| Uzel |
Vyberte, aby se výsledky sondy zobrazily jen pro uzly. Výsledky se zobrazí pro uzel sítě, který je co nejblíže k vybranému umístění.
Výsledky
Zobrazuje číslo uzlu nebo elementu, hodnotu vykresleného výsledku, globální souřadnice uzlu nebo středu elementu a při sondování sestavy i název součásti.
Seznam čidel |
(Dostupné pouze pro složky Z čidel.) Seznam všech čidel pro tento model.
Plochy, hrany nebo vrcholy |
(Dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Výsledky jsou k dispozici pro všechny uzly nebo elementy na vybraných objektech. |
Změnit orientaci hrany |
(Dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Obrátí pořadí uzlů v seznamu výsledků pro vybranou hranu.
Aktualizovat |
(Dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Klepnutím obnovíte seznam výsledků při aktualizaci geometrických entit v poli Plochy, Hrany nebo Vrcholy. |
Uložte popisy pro obrázek (Příloha - čidlo) |
(Dostupné pouze pro složky Z čidel.) Zachová popisy v grafické ploše po uzavření správce PropertyManager.
Statistická data
(Dostupné pouze pro volbu Na vybraných objektech). Uvádí hodnoty vykresleného výsledku u vybraných geometrických entit. Zobrazí se hodnoty součtu, průměru, maxima, minima a RMS (efektivní hodnoty).
Vzdálenost
(Dostupné pouze pro složky Vzdálenost.) Uvádí změnu v umístění x, y a z a také skutečnou vzdálenost mezi dvěma uzly po deformaci. Změny se zobrazí také v grafické ploše.
Popisy
Vybírá, které popisy mají být viditelné pro výsledky sondy na grafické ploše.
| Zobrazit číslo uzlu/elementu |
Zahrnuje počet uzlů a elementů ve výsledcích sondy.
| Zobrazit umístění X, Y, Z |
Zahrnuje globální souřadnice ve výsledcích sondy.
| Zobrazit hodnotu |
(Nedostupné pro volbu Vzdálenost). Zahrnuje hodnotu specifickou pro výsledek, jako například vonMises, URES nebo Temp.
Přetažením můžete výsledky sondy na grafické ploše přesouvat.
