Č.
Počitadlo studií. Více studií je možné zadat pouze v případě, že vyberete volbu Najít vrcholy cyklu.
Studie.
Nastavuje referenční studii. Klepnutím do této buňky vyberete studii v rozbalovací nabídce. Jako referenční studii můžete zvolit statickou studii, nebo výsledky napětí z určitého kroku řešení nelineární nebo lineární dynamické studie.
Seznam studií obsahuje pouze studie, které jsou přidružené k aktuálně aktivní konfiguraci.
Měřítko.
Tento faktor měřítka umožňuje definovat událost únavy podle referenční studie se zatíženími v měřítku. Protože studie je lineární, program pomocí tohoto faktoru používá pro napětí měřítko. Nelze změnit měřítko zatížení definovaných v nelineární studii.
Pokud je například v referenční studii použitý tlak na plochu 50 psi a vy chcete definovat únavové zatížení založené na 150 psi na stejné ploše, je nutné zadat faktor měřítka 150/50 = 3. Program vynásobí výsledky napětí referenční studie tímto faktorem a vypočítá tak hodnoty napětí, které lze použít při výpočtu střídavých napětí.
Pokud vyberete volbu Najít vrcholy cyklu, je možné definovat další řádky. Poklepáním do buňky Počet přidáte řádek. Všechny studie musí používat stejnou síť.
Krok.
Nastaví krok řešení pro referenční nelineární nebo lineární dynamickou studii. Program používá výsledky napětí tohoto kroku k výpočtu střídavých napětí.
