Správce PropertyManager Možnosti výsledků dovoluje nastavit možnosti pro výsledky statických, lineárně dynamických, nelineárních a přechodových teplotních studií.
Množství ukládaná do souboru
Toto nastavení je dostupné pouze pro statickou studii.
| Napětí a namáhání |
Pokud je vybrána tato možnost, program ukládá výsledky napětí a namáhání do souboru výsledků (*.CWR). Když toto políčko není zaškrtnuté, program vypočítá a uloží pouze výsledky posunutí a sil těles. Výchozí nastavení řešiče je na výpočet a uložení všech výsledků.
Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka, chcete-li provádět rychlé analýzy se zobrazením výsledků posunutí svého modelu a ušetřit místo na disku.
| Pro všechny kroky výsledků |
Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u všech kroků výsledků. |
| Pro určené kroky výsledků |
Když je toto políčko zaškrtnuto, program uloží výsledky u zadaných kroků výsledků. |
Množství
Toto nastavení je dostupné pouze pro lineární dynamické studie. Při výběru se ukládají výsledky následujících veličin:
| Posunutí a rychlosti |
Relativní
Relativní k základu. Použitelné u lineárních dynamických studií s jednotným základovým buzením.)
Absolutní
Pokud aplikujete vybrané základové buzení, výsledky se udávají vždy v absolutních hodnotách.
| Napětí a reakce |
| Napětí PSD |
(Použitelné u studií nahodilých vibrací) |
Hodnoty zrychlení jsou vždy absolutní. Nelineární dynamické studie vždy ukládají relativní posunutí a rychlosti.
Kroky výsledků – zadání 1
Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Pro určené kroky výsledků.
| Začít |
Číslo prvního kroku výsledků. |
| Na konec |
Číslo posledního kroku výsledků. |
| Přírůstek |
Přírůstek kroků výsledků. |
Kroky výsledků – zadání 2
Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Kroky výsledků – Zadání 1. Je možné určit až pět zadání.
Umístění grafů
Zobrazí se v případě, že je vybrána položka Pro určené kroky výsledků. Vyberte vrcholy a referenční body pro uložení výsledků. Výsledky se ukládají v každém kroku.
Pokud nevyberete žádnou entitu, výsledky se uloží u všech uzlů.
Výběr režimu
| Všechny režimy |
Pokud je tato volba vybrána, použijí se v dynamickém řešení všechny dostupné normální režimy. |
| Vybrané režimy |
Když je tato volba vybrána, můžete vybrat normální režimy, které chcete do řešení zahrnout. |
