Lineární teorie předpokládá malá posunutí. Dále předpokládá, že kolmice ke kontaktním oblastem nemění směr během zatížení. Proto použije plné zatížení v jednom kroku. Tento způsob může vést k nepřesným výsledkům nebo problémům s konvergencí v případech, kde tyto předpoklady nejsou platné.
Můžete požadovat řešení velkého posunu. Řešení velkého posunu trvá delší dobu a má vyšší nároky než řešení malého posunu, ale dává přesnější výsledky. Řešení velkého posunu je potřeba, když získaná deformace výrazně ovlivní tuhost (schopnost struktury odolávat zátěži). Řešení malého posunu předpokládá, že se tuhost během zatížení nemění. Řešení velkého posunu předpokládá, že se tuhost mění během zatížení, proto provede zatížení po krocích a aktualizuje tuhost pro každý krok řešení.
Když je volba Velkého posunu v dialogovém okně Statický aktivována, statická studie se řeší krokováním zatížení a aktualizacemi geometrie.
Při použití řešení velkého posunu pro statické studie můžete zobrazit pouze výsledky v posledním kroku, který odpovídá plnému zatížení. V nelineárních studiích můžete zobrazit výsledky každého kroku řešení.
Jak aktivovat volbu velkého posunutí:
- Ve stromu studie simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu statické studie a vyberte příkaz Vlastnosti.
Zobrazí se dialogové okno Statický.
- Na kartě Možnosti zaškrtněte políčko Velký posun.
- Klepněte na OK.
Na této volbě závisí, jak software postupuje s problémy kontaktu. Příklad této funkce naleznete v online kurzu.
| Políčko není zaškrtnuto |
Plné zatížení je použito najednou. Páry zdroje a cíle jsou nastaveny podle původní konfigurace a zůstávají nezměněny během iterací kontaktu. Kolmice ke kontaktním oblastem jsou založeny na počáteční konfiguraci a zůstanou nezměněny během kontaktu. Tento způsob může vést k nepřesným výsledkům nebo problémům s konvergencí, jestliže tyto předpoklady nejsou platné, zejména v situaci, kdy se posunutí zvětší. |
| Políčko je zaškrtnuto |
Zátěže jsou použity postupně a rovnoměrně podle počtu kroků po jejich plné hodnoty. Počet kroků je určen interně programem podle výsledků deformace. Páry zdroje a cíle a kolmice ke kontaktním oblastem jsou vyhodnoceny v každém kroku řešení.
Doporučený postup
Pro řešení problémů kontaktu se doporučuje následující postup:
- Vyřešte problém bez aktivace volby Velký posun.
- Aktivujte volbu Velký posun a zopakujte akci v následujících případech:
- Jestliže jsou posunutí nebo orientace kontaktních ploch patrné, když je deformovaný tvar vykreslen s faktorem měřítka 10.
- Jestliže nejvyšší namáhání překročí 4 %.
- Jestliže jsou napětí von Mises jsou blízko meze kluzu.
Poznámky
- Plná nelineární analýza je požadována pro zpracování velkého namáhání a nelineárnosti materiálu.
- Řešení velkého posunu nefunguje pro následující prvky:
- Bodový svar a ložiskové spojky
- Síť nosníku nebo kombinovaná síť s nosníky
- Zatížení vzdálené hmoty
- Volbou Vypočítat objemové síly v dialogovém okně Statický (software volbu ignoruje)
- Volbou Zvýšená přesnost spojení nekompatibilní sítě (pomalejší) v dialogovém okně Statický pro plochu na plochu, kontaktŽádný průnik (software volbu ignoruje)
