Na model obvykle působí různá prostředí a provozní podmínky. Je proto důležité zvážit všechny scénáře zátěží a mezní podmínky a vyzkoušet jiné vlastnosti materiálu v analýze modelu.
Studie simulace je určena následujícími faktory:
- Kóty modelu
- Typ studie a příslušné možnosti pro určení záměru analýzy,
- Vlastnosti materiálu
- Zatížení a mezní podmínky
Chcete-li vytvořit studii, klepněte na položku Nová studie
ve správci CommandManager Simulace. Definujte studii zadáním názvu, typu analýzy a vlastností. Vlastnosti studie nastavují volby týkající se jednotlivého typu analýzy.
Designové studie a únavové studie používají síť přidružených studií. Studie pádové zkoušky používají pouze sít tělesa. Studie tlakové nádoby kombinují výsledky a nevyžadují síť.
Typ sítě podle geometrických prvků
Program automaticky přiřazuje vhodný typ sítě pro tělesa podle jejich geometrických prvků.
| Objemová síť |
Síť všech objemových modelů se vytváří s objemovými (tetraedrickými) elementy. |
| Síť skořepiny |
Síť plošné geometrie a plechů s jednotnou tloušťkou se vytváří s trojúhelníkovými elementy skořepiny. Pouze u studií pádových zkoušek platí, že těla plechových dílů se převedou na objemová těla a síť se vytvoří s objemovými prvky.
| Nosníková síť |
Síť konstrukčních prvků a svarů se vytváří s elementy nosníků. Vysunutí (jejich síť se při výchozím nastavení vytváří s objemovými elementy) můžete nastavit jako nosník klepnutím pravým tlačítkem na ikonu objemu a výběrem příkazu Považovat za nosník. |
| Kombinovaná síť |
Pokud jsou ve stejném modelu různé geometrie, vytvoří se kombinovaná síť. |
Použití simulačních studií
Pomocí simulačních studií můžete kontrolovat bezpečnost existujících produktů v pracovních podmínkách nebo navrhovat nové.
Řada produktů SolidWorks Simulation nabízí další typy studií, například nelineární, dynamické odezvy, toku kapaliny a elektromagnetické.
- Kontrola existujícího návrhu. Při kontrole existujícího návrhu je již geometrie určena. Účelem je zkontrolovat výkon produktu v různých pracovních podmínkách a vyšetřit možnost zlepšení výkonu nebo ušetření materiálu.
- Vytvoření nového návrhu. Při použití analýzy návrhu pro tvorbu nového návrhu můžete vyzkoušet různé geometrické konfigurace a materiály pro vyzkoušení odezvy modelu v různých pracovních podmínkách.
Rychlé rady
Rychlé rady jsou sady místních zpráv, které se zobrazují při definování studií. Tyto zprávy dávají rady a provázejí vás definováním studie, spuštěním a zobrazením výsledků studie. Většina zpráv obsahuje odkazy. Klepnutím na odkaz uvidíte asociovanou položku v rozhraní uživatele. Chcete-li aktivovat funkci Rychlé rady, klepněte na .
Poradce simulace
Poradce simulace pomáhá vybrat typ studie, definovat zatížení, uchycení a spoje a interpretovat výsledky.
