Při práci se sestavami mějte na paměti následující zásady:
Chcete-li zkontrolovat přesahy, klepněte na . Zkontrolujte, že není zaškrtnuto políčko Dotyk vyhodnotit jako přesah. Chcete-li řádně modelovat, měly by být všechny díly od přesahů s ostatními. Volba nalisované uložení vyžaduje rušivou geometrii. Software umožňuje vytvořit sítě součástí s přesahujícími hranicemi, pokud nezaznamená potíže v řešení rozpoznání společných oblastí součástí. Součásti s nastaveným volným kontaktem nejsou otisknuty.
- Znovu zkontrolujte přesahy se zaškrtnutým políčkem Dotyk vyhodnotit jako přesah. Toto nastavení zobrazí společné oblasti sdílené různými součástmi. Součást, která společné oblasti nesdílí s ostatními součástmi, se chová jako úplně odpojená (pokud není mechanismus spojky definován tak, aby ji spojil s ostatními součástmi).
- Chcete-li zkontrolovat neplatné plochy a neplatné hrany, klepněte na . Kontrola krátkých hran může pomoci v diagnóze problémů s tvorbou sítě.
- Chcete-li vyloučit součást nebo skořepinu z analýzy, vypněte ji a znovu vytvořte síť modelu. Pokud síť existuje a vy nevytvoříte novou, součásti budou do analýzy zahrnuty.
Nebo pravým tlačítkem klepněte na díl a vyberte příkaz Vyloučit z analýzy. Díl se vyloučí ze studie, aniž by byl vypnut. Vyloučený díl bude skryt.
- Velké sestavy je možné zjednodušit klepnutím pravým tlačítkem na díl ve studii a výběrem příkazu:
| Upevnit |
Toto nastavení je dostupné pro statické studie, nelineární studie, frekvenční studie a studie zborcení. Objemové těleso se nemůže deformovat, ale může se pohybovat (přesunout nebo otočit). Posuny se vypočítávají, ale výsledky poměrných deformací a napětí vypočítávané nejsou. Ovšem jeho vzájemná působení kontaktů jsou v simulaci zohledněna. Tuto volbu je možné přepnout zpět na možnost Deformovat. |
| Pevný |
Toto nastavení je dostupné jen pro statické studie, nelineární studie, frekvenční studie a studie zborcení. Objemové těleso se nemůže přesouvat ani deformovat. Protože celé těleso nesmí provádět pohyb, je tuhé. Pevné těleso může stále přenášet interakce kontaktů na dotýkající se díly. Tuto volbu je možné přepnout na možnost Plovoucí.
Pokud nastavíte objemové těleso na tuhé, může při simulaci docházet k chybám. Podrobnosti naleznete v tématu Kdy je vhodné definovat tuhé těleso.
Chcete-li opravit část tělesa, použijte volbu Fixní geometrie ve správci PropertyManager uchycení.
| Plovoucí |
Těleso se může pohybovat v rozsahu umožněném uchycením a spoji s jinými díly. Plovoucí těleso může být tuhé nebo deformovatelné podle nastavení Upevnit/Zdeformovat. |
- Seznam součástí studie můžete aktualizovat. Chcete-li aktualizovat všechny studie, klepněte pravým tlačítkem na ikonu dokumentu sestavy ve stromu studie simulace a vyberte příkaz Aktualizovat součásti pro všechny studie. Chcete-li aktualizovat jednu studii, klepněte pravým tlačítkem na její ikonu a vyberte příkaz Aktualizovat všechny součásti.
- Skrytí součásti ji nevyloučí z analýzy. Jinými slovy program vytvoří síť skrytých součástí. Chcete-li si usnadnit výběr a prohlížení součástí během definice studie a zobrazení výsledků, můžete některé součásti skrýt a vytvořit rozložené pohledy.
- Nastavení součásti a možností místního kontaktu pro simulaci správného chování modelu rozhodující.
- PropertyManager Kontaktní sady vám pomůže definovat kontaktní sady.
- U vícetělových součástí můžete přiřadit každému tělesu odlišný materiál.
