V tomto dialogu můžete zvolit upřesňující integrační možnosti.
Chcete-li otevřít okno Upřesňující možnosti pohybové analýzy, klepněte na Vlastnosti
(panel nástrojů MotionManager) a v části Pohybová analýza klepněte na Upřesňující možnosti.
| Typ integrátoru |
Existují tři typy integračních metod, které můžete zvolit pro interpolaci pomocí řešiče SolidWorks Motion:
- GSTIFF (výchozí)
- SI2_GSTIFF
- WSTIFF
| Maximum iterací |
(Výchozí hodnota je 25.) Určete maximální počet iterací číselného integrátoru při hledání řešení pro daný časový krok. Pokud program tento limit překročí, bude nahráno selhání konvergence.
| Velikost počátečního kroku integrátoru |
Zadejte velikost prvního integračního kroku pro integrátor. Velikost počátečního kroku integrátoru ovládá rychlost spuštění integrační metody a její počáteční přesnost. Simulaci můžete příště spustit rychleji zvýšením této hodnoty.
| Minimální velikost kroku integrátoru |
Zadejte dolní mez integračního kroku. Zvýšením této hodnoty můžete snížit dobu simulace.
| Maximální velikost kroku integrátoru |
Zadejte horní mez integračního kroku. Tato hodnota je důležitá, pokud integrační metoda nezaznamená krátké události, jako například nárazy. Nastavte tuto hodnotu, aby měla stejné pořadí jako krátké události. Pokud nastavíte tuto hodnotu příliš vysokou, mohly by být některé události v simulaci ignorovány.
| Nové Jakobiho ohodnocení |
Přetažením ukazatele stanovte, jak často se má matice obnovovat. Častější obnovování znamená přesnější simulaci, na úkor delší doby simulace. Pokud se model v čase výrazně nemění, můžete nastavit nižší hodnotu možnosti Jakobiho ohodnocení.
