V této nabídce si můžete vybrat typy popisů, které chcete zobrazit a nastavit měřítko textu a další možnosti pro popisy.
Výběr typů popisů pro zobrazení:
Ve stromu FeatureManager klepněte pravým tlačítkem na složku Popisy
a vyberte možnost Detaily.
| Filtr zobrazení |
Chcete-li určit typy popisů, které se mají standardně zobrazovat, vyberte Zobrazit všechny typy nebo výběr políčka Zobrazit všechny typy zrušte a vyberte si jednotlivé typy.
| Kosmetické závity
Stínované kosmetické závity |
| Základny |
Geometrické tolerance |
| Vztažné body |
Poznámky |
| Kóty prvků |
Drsnost povrchu |
| Vztažné kóty |
Svary |
| Kóty DimXpert |
Zobrazit všechny typy |
| Měřítko textu |
(platí pro dokumenty dílu a sestavy) Když je zrušen výběr políčka Vždy zobrazit text ve stejné velikosti, můžete zadat měřítko pro výchozí velikost textu popisu.
| Vždy zobrazit text ve stejné velikosti |
Je-li vybrána tato možnost, všechny popisy se zobrazí ve stejné velikosti bez ohledu na zvětšení (zoom). Výkresy mají tuto možnost deaktivovánu a vždy zvětšují výšku textu.
| Zobrazit položky jen v orientaci pohledu, ve které byly vytvořeny. |
Je-li vybrána tato možnost, popisy se zobrazí jen tehdy, prohlížíte-li si model ve stejné orientaci, jakou měl při vložení popisu. Otočením dílu nebo výběrem jiné orientace pohledu se popisy ze zobrazení odstraní.
| Zobrazit popisy / Zobrazit popisy sestav |
Je-li vybrána tato možnost, zobrazí se všechny typy popisů, které byly vybrány v nastavení Filtr zobrazení. V případě sestav sem nepatří jen popisy, které patří do sestavy, ale také popisy, které se zobrazují v jednotlivých dokumentech dílů.
| Použít nastavení sestavy pro všechny součásti |
Je-li tato možnost vybrána, bude zobrazení všech popisů odpovídat nastavení dokumentu sestavy bez ohledu na nastavení jednotlivých dokumentů dílů. Chcete-li zobrazit různé kombinace popisů, použijte tuto volbu společně s volbou Zobrazit popisy sestav.
| Velikost drsnosti povrchu JIS |
Používáte-li normu kótování JIS, zadejte Hodnotu JIS opracování (buď 1, 2 nebo 3 znaky nebo Vlastní měřítko). Pokud jste vybrali možnost Vlastní měřítko, zadejte do pole Měřítko hodnotu měřítka.
