Pomocí Ověření vzdálenosti můžete zkontrolovat vzdálenost mezi vybranými součástmi v sestavách. Software kontroluje minimální vzdálenost mezi součástmi a informuje o mezerách, které nesplňují kritérium minimální akceptovatelné vzdálenosti, kterou jste zadali.
Můžete vybrat celé součásti nebo konkrétní plochy součástí. Můžete také zkontrolovat vzdálenost pouze mezi vybranými součástmi nebo vybranými součástmi a zbytkem sestavy.
Pro kontrolu vzdáleností klepněte na Ověření vzdálenosti
(panel nástrojů pro sestavy) nebo . Pro zobrazení nesprávné vzdálenosti v grafické oblasti vyberte tuto vzdálenost v položce Výsledky ve správci PropertyManager.
Vybrané součásti
| Součásti pro ověření |
Vyjmenuje entity vybrané pro kontrolu mezer. Klepněte na položku Vybrat součásti nebo Vybrat povrchy pro filtrování typu entity, který chcete vybrat. |
| Zkontrolovat mezeru mezi |
Specifikuje, jestli se bude kontrolovat mezera pouze mezi entitami, které vyberete, nebo mezi entitami, které vyberete a zbytkem sestavy. Vyberte některou z následujících možností:
- Vybrané položky
- Vybrané položky a zbytek sestavy
| Minimálně přijatelná mezera |
Mezery menší než nebo stejný jako tato hodnota jsou uvedeny ve složce Výsledky. Pod položkou Volby můžete zvolit, že chcete ignorovat mezery stejné jako tato hodnota a informovat pouze o menších než tato hodnota.
| Spočítat |
Klepnutím se spustí kontrola mezer. |
Výsledky
Jsou uvedeny mezery, které neodpovídají minimální akceptovatelné mezeře. Hodnota každé nevyhovující mezery je zobrazena v seznamu. Když vyberete mezeru v položce Výsledky, je zvýrazněna v grafické ploše.
| Ignorovat/Vypnout funkci Ignorovat |
Klepnutím na tuto možnost můžete přepnout režim ignorování vybrané mezery. Když je mezera nastavena na Ignorovat bude ignorována při následujících výpočtech mezer. Viz Zobrazit ignorované mezery pod položkou Možnosti. |
| Pohled součásti |
Zobrazí mezery podle názvů součástí místo čísel mezer. |
Možnosti
| Zobrazit ignorované mezery |
Tímto výběrem zobrazíte ignorované mezery v seznamu Výsledky s šedými ikonami. Je-li výběr této položky zrušen, ignorované mezery nebudou v seznamu zobrazeny. |
| Podsestavy vyhodnotit jako součásti |
Podsestavy jsou považovány za jednotlivé součásti, mezery mezi součástmi této podsestavy nejsou kontrolovány. |
| Ignorovat mezeru rovnou určité hodnotě |
Uvádí pouze mezery, které jsou menší než určená hodnota. |
| Zprůhlednit díly pod studií |
Zobrazí transparentně součásti, jejichž mezery byly ověřeny.
| Vytvořit složku pro šrouby |
Oddělí mezery mezi šrouby (např. mezi matkou a šroubem) a umístí je do zvláštní složky pod
Výsledky.
Nezahrnuté součásti
Použije vybraný režim pro zobrazení všech součástí, které nejsou obsaženy v kontrole mezery.
| Drátový |
| Skrytý |
| Průhledný |
| Použít aktuální |
Použije aktuální nastavení zobrazení sestavy. |
