Postup pro zrcadlení prvku:
- Klepněte na ikonu Zrcadlení
(panel nástrojů Prvky) nebo na nabídku .
- Pod možností Plocha/rovina zrcadlení
vyberte v grafické ploše plochu nebo rovinu.
Můžete vybrat prvky, plochy zahrnující prvky a nebo tělo s vícetělovými díly.
- Chcete-li použít prvky, postupujte takto: Pod položkou Prvky k zrcadlení
klepněte na jeden nebo více prvků v modelu nebo použijte strom FeatureManager.
Postup pro zrcadlení celého modelu: Ve skupině Těla k zrcadlení
vyberte v grafické ploše jeden z modelů.
Zrcadlený model je vložen do vybrané plochy.
Chcete-li použít plochy, postupujte takto: Pod možností Plochy k zrcadlení
klepněte v grafické ploše na plochy zahrnující prvky, které chcete zrcadlit. Možnost Plochy k zrcadlení
je užitečná u importovaných dílů, kde proces importu zahrnoval plochy prvku, ale nikoli prvek samotný.
- Postup pro zrcadlení pole na vícetělových dílech:
- Pod možností Prvky k zrcadlení
vyberte pole ze stromu FeatureManager.
- Pod položkou Možnosti vyberte možnost Geometrie.
- Pod položkou Rozsah prvku určete, která těla by měl prvek ovlivňovat.
- Chcete-li použít těla, postupujte takto: Pod možností Těla k zrcadlení
vyberte v grafické ploše tělo, které chcete zrcadlit.
- Pokud vyberete možnost Těla k zrcadlení, zobrazí se následující Možnosti:
| Volba |
Popis |
| Sloučit těla |
Když vyberete plochu na dílu objemu a zrušíte zaškrtnutí políčka Sloučit těla, můžete vytvořit zrcadlené tělo, které je připojeno k původnímu tělu, ale je oddělenou entitou. Pokud vyberete možnost Sloučit těla, původní díl a zrcadlený díl se stanou jedinou entitou. |
| Sešité povrchy |
Pracujete-li s plochou která má být zrcadlena připojením zrcadlené plochy tak, aby se jejich povrchy neprotínaly ani mezi nimi nebyly mezery, můžete vybráním položky Sešít povrchy tyto dva povrchy sešít dohromady. |
- Chcete-li namísto řešení celého prvku zrcadlit jen geometrii prvků (plochy a hrany), vyberte možnost Geometrické pole.
Použití geometrie zrychluje vytvoření a obnovení pole. Nelze však vytvářet geometrii prvků, které mají plochy sloučené se zbytkem dílu. Chcete-li zrcadlit pole prvku na vícetělových dílech, je třeba zvolit možnost Geometrie.
Geometrii ze použít jen s položkami Prvky k zrcadlení a Plochy k zrcadlení.
- Chcete-li zrcadlit vizuální vlastnosti zrcadlených entit (data barev, textur a kosmetických závitů SolidWorks), zvolte Kopírovat vizuální vlastnosti.
- Klepněte na tlačítko OK
