V dialogovém okně pohledu řezu můžete určit, které součásti a prvky žeber mají zůstat neořezané v pohledu řezu nebo v pohledu lokálního řezu. Záložka Rozsah řezu se také objeví v dialogovém okně Vlastnosti pohledu výkresu daného pohledu řezu nebo pohledu lokálního řezu sestavy.
Přístup k dialogu Rozsah řezu po vytvoření řezu:
- Pravým tlačítkem klepněte na řez a vyberte Vlastnosti.
- V dialogu vyberte kartu Rozsah řezu.
Vyloučené součásti/prvky žeber
Klepněte na součásti a prvky žeber, které mají zůstat neořezané, v grafické ploše nebo ve stromu FeatureManager.
Chcete-li odstranit součást ze seznamu, klepněte na ni znovu nebo ji vyberte na seznamu a stiskněte klávesu Delete.
Neřezat všechny instance
Určete, co se má udělat, když se vybraná součást nebo prvky žeber používají v sestavě více než jednou (například je-li členem pole nebo je-li použita jako součást více než jedné podsestavy):
| Vybrat |
Chcete-li vyloučit všechny instance vybrané součásti v sestavě, zaškrtněte políčko Neřezat všechny instance. Ve výsledném pohledu zůstanou všechny instance vybrané součásti neřezané.
| Vymazat |
Chcete-li vyloučit jen vybranou instanci, zrušte zaškrtnutí políčka Neřezat všechny instance. Ve výsledném pohledu zůstane neřezaná jen vybraná instance; všechny ostatní jsou zahrnuty do řezu.
Automatické šrafování
Klepněte na Automatické šrafování, aby se změnil úhel šrafování na přilehlých plochách řezu. Pole šrafování se budou měnit při provádění řezů v sestavě.
Detailní pohled vytvořený z pohledu řezu nebo pohledu lokálního řezu sestavy dědí vzory šrafování svého pohledu rodiče.
Vyloučit šrouby
Vyloučí šrouby z řezů. Ke šroubům patří jakékoli položky vložené ze SolidWorks Toolbox (matky, šrouby, podložky atd.), kromě konstrukčních prvků. Aby nedošlo k rozdělení součásti řezem, můžete klasifikovat jakoukoli součást jako šroub. Chcete-li zobrazit náhled šroubů vyberte možnost Zobrazit vyloučené šrouby.
Chcete-li klasifikovat jakoukoli součást jako šroub, otevřete danou součást a klepněte na možnost . V dialogovém okně na kartě Vlastní vyberte možnost JeŠroub v poli Název vlastnosti a zadejte hodnotu 1 do pole Hodnota / textový výraz.
Obrátit směr
Změní směr pohledu z řezu.
